Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    >прокопаю траншейку, затем пробурю отверстия. на дно отверстий нужно подсыпать щебня или нет?
    Долго изучал вопрос и пришел к выводу что щебень обязательно нужен, особенно если бетонировать. Щебень будет работать демпфером при пучении, воздух/влага будет вниз уходить из столба, да и дешевле чем бетоном все делать.
    Про калитку - у вас зазор будет и слева и справа, там где петли зазор 0.5см можно, а с другой стороны лучше сделать зазор побольше чем 1см (я сделал 0.7см о чем сильно пожалел), особенно если профиль у рамы толстый (т.к. при открывании зазор уменьшается и в жару сильно уменьшается от расширения металла). Еще накладной замок (или возможно врезной) и ответная планка существенно уменьшат зазор, это тоже имейте ввиду. Мне пришлось делать без ответной планки и стачивать болгаркой панель со стороны ригелей. Я замок во время стройки не учел. В сети вообще нет толкового мануала пошагового как построить забор. Все детали нельзя учесть сразу.
    А и еще ньюанс (если у вас профильные трубы квадратные а не круглые) - обязательно нужно четко перпендикулярно ставить ответный столб калитки. Потому что если чуть-чуть на милиметр его поставить "ромбиком", то при открытии калитки зазор будет еще меньше). Фуухх.
    Про ворота - тут еще больше зазор лучше сделать: опять же со стороны петель зазор 0.5-0.7мм с каждой стороны и по центру между воротинами сантиметра три лучше сделать, плюс учесть тот факт что воротины провиснут (то же самое и калитки касается, если тяжелая будет), поэтому вверху между воротинами зазор нужен в k раза больше чем внизу. Ну например сверху 4см, а снизу 2см (это в моем случае), в вашем т. к. ворота будут 5м этот коэф может быть не 2 а больше.
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Думаю над откатными, дороже, сложнее, но
  3. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Пожалейте жену) Как она будет пятиметровую бандуру откатывать зимой.
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    в этом согласен. сам откатывал однажды ворота метра 4 наверно, зимой, вдвоем насилу октатили
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Сегодня откапал грунт на 50 см вниз, водичка появилась. но из исследований грунта сказано (правда это было зимой)
    Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.).
    ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны.
    пробурю отверстия метра на 2 и 1,5 метра воды получу в итоге. так получается?
  6. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Какого диаметра петли взять для распашных ворот 3,5 и калитки 1,3 из профнастила
  7. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Ворота - 25-30мм, Калитка - 18-20мм
    Профнастил то легкий, а вот рама может быть гораздо тяжелее, можете сами посчитать примерный вес: удельный вес стали * объем.
  8. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Вы так же до этого писали: Рыл траншею и заливал бетонную ленту шириной 600 мм, глубиной около 800.
    У вас глубина промерзания 80см?
    Подскажите на какую глубину рыть траншею для связи между воротными столбами, бетонный пояс на рисунке изображён чёрным, может этот пояс надо ниже заливать?
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый день!
    Щель в толщину шарнира, но её можно закрыть. Или самым простым способом - отрезок ПНД на саморезах, либо посложнее - приварить полосу или уголок. Но я исходил из постулата об отсутствии для кошек непроходимых заборов. А собаки не пролезают - испытывал:)]. Щель меня не смущает эстетически, других поводов задуматься о ней не вижу.
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    При узкой улочки хватит ли ворот 4-х метровых для заезда миксера?...
  11. SpazziVit
    SpazziVit
    SpazziVit
    Воронеж
    Здравствуйте !
    Планирую изготовить распашные ворота с калиткой.
    Есть в наличии две трубы на 110, длиной 3м.
    Ширина проема под ворота около 5м.
    Вижу ворота с шириной створки 1,5м. и калиткой 1м. (на одном столбе со створкой).
    Каркас створок и калитки из профиля 40х20х2. Внутри каркасов по две горизонтальные перекладины 20х20х2.
    Сверху будет перемычка из профиля 40х20х2.
    Обшить профнастилом 0,5мм.
    Шарниры 30мм.
    Ответная часть калитки из профильной трубы 50х50х2
    Грунт – песок, на бугре (воды рядом нет и никогда не было).
    Перепады температуры за сутки не редкость 15-20 градусов, зимой -35, летом +35, снега почти не бывает.
    Порядок изготовления такой:
    1. Вкопать столбы.
    2. Шарниры к стойкам.
    3. Стойки к столбам.
    4. Поперечины между стойками сверху и снизу.
    5. Внутренние стойки между поперечинами.
    6. Поперечины внутри створок.
    7. Разрезать на две половины.
    8. Окрашивание.
    9. Установка профнастила.
    10. Калитку сварить на земле и к столбу.
    11. Засовы, запоры, задвижки.
    Может внести изменения, пока не началось ? :)
    Хватит ли закопать столбы на 1м. и можно ли обойтись без бетонирования ?
    Какое расстояние оставить между створками, если изготавливать буду летом в жару 25-30 градусов ?
    Как грамотно установить профнастил, чтобы волны не пришлись на стыки ?
    Спасибо !
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Нет.
    Даже 110ки ИМХО будут гулять.
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @SpazziVit,
    1) бетонировать стоит, это сильно укрепит столбы. раствор с вашей почвой нужен слабый. Мешка на 25 кг будет достаточно.
    2) верхняя перемычка ... думаю особо не спасет, если только поможет при монтаже, сварке и установке.
    3) 3 метра маловато, сделайте хотя бы 3.20
    4) сначала померьте профнастил с его волнами, потом варите створку в размер.
  14. SpazziVit
    SpazziVit
    SpazziVit
    Воронеж
  15. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в воротах из профнастила высотой 205см., в месте нахлёста листов достадочна ли будет по середине одна перекладина, т. е. одна точка крепления и не будут ли листы оттопыриваться?
