Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А если 2 по 60х60 вместе сварить для воротных столбов? ;)
  2. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    @asyes, экономически нецелесообразно. Вес ворот маленький (не более 40 кг), рычаг тоже (2,6 м), открываются крайне редко.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @MozerSA, извините, а ветер (ветровые нагрузки на створки)?
    Да и цена 2-х дополнительных столбов не более 500 рэ, проедаем больше;)
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
  5. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    Ветер? А что это такое :) НЕТ У НАС НИКАКОГО ВЕТРА (легкие колебания воздуха не в счет)
    Столбик он же не в воздухе висит, вмурован на глубину метра плюс приварен по всей длине к забору и к виноградной арке. Полусяцца треугольник, а как известно из школьного курса геометрии треугольник есть достатозно прочной фигурой, что бы выдержать легкий морской бриз в 40-50 узлов :)
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...раз 26 м/ сек выдерживают...значит хороши:aga::hello:
  7. Петруня Арбузов
    Петруня Арбузов
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, ширина ваших ворот составила..? Просто я к чему, на какую ширину можно расчитывать, учитывая то, что всего одна распашная воротина? Спасибо!
  8. Петруня Арбузов
    Петруня Арбузов
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения, говорю о длине =) Так будет корректнее!
  9. radiozavr
    radiozavr
    radiozavr
    Магнитогорск
    Фотографии делал у свояка, за выходные сварил себе наподобии тех, но без узоров. Сегодня вечером выставлю на показ
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вопрос бывалым
    ворота распашные, створки по 1,75 м, из 40 ки трубы, обшиты деревом, обрезаны по радиусу
    внизу закрываются полметровыми шплинтами в землю
    т. к. ветра у нас сильные, как лучше сделать фиксацию (засов, запор, задвижка) сверху?
  11. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    2040Х2600 мм
  12. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    Задвижка по типу этой.
    Два важных момента:
    1. Диаметр прута должен соответствовать диаметру трубки ля уменьшения люфта (как на стопорах внизу так и на задвижке вверху)
    2. Трубка должна быть достаточной длинны, я бы сделал сантиметров 20, больше в принципе не нужно.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @MozerSA,
    при минимальной подвижке столбов при морозном пучении - ни открыть, ни закрыть
    не то.
    хотел обыкновенную доску на уголки, но по мне не очень удобно
  14. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    Ну как вариант, могу предложить ту же доску, только один край закреплен, а второй свободен, т. е. что то на подобии шлагбаума.
  15. Петруня Арбузов
    Петруня Арбузов
    Ростов-на-Дону
    Cпасибо! Как считаете, если у меня ворота на метр больше ваших будут (3600-3700), можно ли использовать тот же принцип (одной створки) только с более усиленным каркасом?
