Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    Каркаса хватит и такого с той лишь разницей, что с Вашими размерами я бы сделал две вертикали внутри каркаса (у меня, как видно на фото одна). А вот стойку, к которой будут крепиться ворота нужно мощную. Квадрат 60Х60 здесь не катит. Разве что два в кучу варить, ну и лунку под такую стойку нужно примерно 500Х500Х1500 мм. В общем мощная стойка и хорошо забетонирована. А каркас можно и такой. Я так думаю :)
  2. Петруня Арбузов
    Петруня Арбузов
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Лунка конечно капитальная, причем очень =) Я думал метра хватит.
  3. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    Ну как Вам сказать, многие делают лунку гораздо меньше, но не думаю, что это тот случай когда можно экономить. Если есть возможность сделать нормально, так уже делать а не переделывать потом лет через несколько. Другое дело если возможности нет... Но это тема для отдельного разговора.
  4. Петруня Арбузов
    Петруня Арбузов
    Ростов-на-Дону
    Действительно! Большое спасибо!
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сделал недели 3 назад. Ни как времени не хватает на доработки.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемые строители вопрос морозного пучения крайне важен, но не видно обсуждения этого вопроса! У автора темы на схеме показано заглубление столбов на два метра без всякой перевязки, при таком исполнении столбы будут гулять!
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    SANY4626.JPG У нас стараются вообще уйти от заглубления в почву. Столбы привариваются на трубу 150 - 200 мм и если нет перпендикулярного примыкания забора приваривают по два метровых швеллера вперёд и назад для придания устойчивости конструкции. Если в горизонтальной трубе вырезать отверстия и пропустить столбы насквозь, то нельзя их выпускать глубже 20 - 25 см. иначе при промерзании будет шевелить столбы.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    К вопросу о петлях. По случаю сфотографировал. Выкладываю на ваш суд. Из плюсов - возможность регулировки и "вечность"(не требуют смазки и не заедают). Из минусов - цена (пара стоит 420 руб) и необходимость доработки (приваривание резьбового стержня)
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Я буду столбы бутовать щебнем, по этому пучения не боюсь.
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Господа заборостроители, очень хотелось бы увидеть фото узла установки замка на калитку. Один был, но без деталей.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не забудьте отписаться следующей весной, многое конечно зависит от почвы.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня рамка из трубы 25/ 40, сделал прорезь под замок и рядом приварил еще кусок трубы 25/50 с отпиленной стенкой, края заварил. Замок получился в закрытом пространстве. Фото смогу сделать только через 10 дней, сейчас не дома.
  13. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Уважаемый @Movik, а можно подробнее про это способ крепления (ну и конечно ещё фото)!
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    А подробнее некуда. Всё на фото в посте №53. Что ещё интересует?
  15. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    @Movik, Здравствуйте! Я немного туплю (наверное), но но вот эта щель между воротами и столбом на котором крепится шарнир, в толщину шарнира?
