Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    С какой частотой сваривать проф трубу 40х25х2 и 20х20х1,5. Я имею ввиду например стык 2 метра не весь же стык проваривать, а например по три см. через каждые 15 см.
    И ещё на каком растоянии (сколько см отступить сверху и снизу) крепить петли?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Да, но чуть больше. Поскольку впритык нельзя - будет тереться одно об другое
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @nikolai_77, У нас делал сосед (сварщик). Примерно по 1,5-2см через каждые 10-15 см и в значимых узлах. (разглядела, когда красила потом ворота). В петлях- сплошняком.
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    1-1,5 см через 15, углы сплошняком, завесы тоже...@Игорьевна правильно написала
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Подскажите как крепить петли к воротам и к столбу? Вернее как выбрать оптимальное место крепление. Немножко схематично набросал. И ещё у меня один столб чуток отклонён вовнутрь участка, тоже надо шото мудрить
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Чувствую как только приварю петли, так сразу начнут советовать как надо было делать.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @nikolai_77, Николай я не спец., но могу посоветовать приварить стойку из проф. трубы к круглой трубе-столбу...а потом уже петли-ворота. Зазор делал около 1см. На петли надо варить "ушки" из полосы толщиной 4мм. Петля идет к края угла профиля и в торец профиля створки ворот.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Несколько постов назад есть фото моих ворот. Делал сам первый раз. ТОлько ушки к петлям мне сварщик приварил в цеху...боялся что сожгу.
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Сегодня приехал с дачи. Да так изделал, приварил трубу 40Х20 и к ней уже планирую приваривать петли.
  10. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Подскажите стандартные размеры металлических ворот, что хочу сделать проем для ворот из кирпичных столбов не знаю сколько отступать
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Андрей201, в большинстве - 4000 мм (ширина) х 2000мм.(высота)
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если речь о сварных воротах, то тут ни каких стандартов нет, под любой проем вам сварят ворота
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно и я присоединюсь?
    Возник вопрос по соединению столбов распашных ворот. Столбы 80x80x3, в земле почти на 2 метра сидят, распашные ворота 2x2м (4м итого). По всему видно, что надо столбы соединять перекладинами. С верхней вопросов не возникает - съемная профтруба, а вот с нижней большие вопросы. Нужна ли вообще и если делать ее, то на какой глубине (на сильно большой уже не получится - столбы забетонированы, максимум -0.3м от земли получится) и не выпрет ли именно за эту перекладину зимой всю конструкцию целиком (вот этот вопрос реально напрягает, сделал похожую перемычку между столбов у крыльца и теперь думаю, как сделать так, чтоб за нее крыльцо не вытащило)?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @wizard_s, на 2 метра в земле с бетоном... ИМХО даже верхней не нужно_)
    Нижняя перемычка, при ширине ворот 2 метра - это явный перебор.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Видимо, плохо написал - 2 створки по 2 метра, итого 4, если это что-то меняет.
    Столбы хоть и залиты сейчас раствором изнутри, но все равно немного гнутся, если руками покачать. Надо было из сотки делать или буровую трубу/рельс/двутавр закапывать, но ее еще найти и привезти надо. Достаточно тяжелая створка один фиг будет на 1-2 см от вертикали его отклонять, поэтому верхнюю буду ставить в любом случае, а вот с нижней вопрос - не уйдет ли размер снизу с годами без нее?
