Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @wizard_s, добрый день!
    Перемычки и прочее нужны при подвижных или пучинистых грунтах. Либо при очень тяжелых створках (например, ковка). Если у Вас этого нет - не надо беспокоится. Для сравнения - у меня каждая створка 3,7м на трубе 100х100мм. И при покачивании рукой видно провисание створки на 5-7мм. Но, это не результат перемещения столба в земле (у меня они залиты в бетонный пандус), а нормальная упругая деформация самого столба. Её вы можете исключить только верхней обвязкой. Для того, чтобы компенсировать провисание створок после окончательной отделки рам, петли делаю с регулировкой шайбами. Вторые ворота - Ф100мм с обвязкой в грунте Н-образной рамой из швеллера 250мм. Тоже есть упругая деформация. Но провисания нет - всё по уровню выставил, подсунув в середине проёма под швеллер старый тормозной диск, предварительно ломом чуть приподняв швеллер.
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Можете фотку засова вблизи выложить?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Выложу. Сфотографирию на фотоаппарат когда. А то с телефона разрешение маленькое.
  4. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Доброго времени суток! Подскажите как делают ворота, чтобы распахивались на 180градусов, а конкретнее, какие петли, куда их приваривать. Есть ли какой-то золотой стандарт размеров профтрубы и лаг для забора из профнастила и ворот, калитки, на всех сайтах пишут разное? Ворота будут 4метра, дорога узкая 4м, поэтому нужно чтобы ворота открывались на все 180 градусов, иначе не заеду. Открывать ворота внутрь участка - тоже исключено, иначе открою - заеду, но после этого не смогу их закрыть. Калитка будет открываться во внутрь, ворота - наружу. Кто так делал, поделитесь опытом, плюсы, минусы, подводные камни.
  5. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Ах да, забор и ворота из профнастила, без кирпича, ленты, бетона и прочих удовольствий. Онли гравий в лунках.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @ErectorNewbie, Чтобы на 180 открывались, надо ось вращения вынести вровень с плоскостью или за плоскость забора и ворот. Петли обычные гаражные. Если никаких украшательств из плоскости забора не будет торчать в районе створок, то получится само собой. К петлям привариваете пластины и внакладку к створке и столбу варите. Или сначала привариваете петли, а потом еще пластинами створку и столб усиливаете.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вот сделал ворота и калитку.
    Замок кодовый. Вовнутрь смазки напихал а снаружи герметиком все щели замазал. Надеюсь долго простоит.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Шурупы крепящие накладку замка смотрятся убого и портят вид
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Согласен. Будет время, потом заменю.
    Да, и надо будет ещё в низу у ворот, в центре, приварить штыри, чтобы фиксировать ворота в открытом положении.
  10. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    А почему косые лаги именно таким рисунком? Створки же провисают обычно по центру, поэтому косую лагу крепят к местам где петля у створки.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Баловство это - укосины. При таком весе створки достаточно профлиста для жесткости.
    Вот такие ворота 2 года стоят без изменений.
  12. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Dimm5, у вас забор 2м? двух поперечных лаг хватает? Сверху профнастил не гнется?
  13. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Вообще я считаю, что в установке калитки и ворот рядом не смысла. Если между ними сделать разрыв хотя бы на 1 лист профнастила, а стойку калитки и ворот связать между собой, то конструкция будет более устойчива от провиса.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @ErectorNewbie, забор около 2 м. лист 1.8м. От лаги 40 см, лист не гнет.
  15. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ворота не провисают, держаться уверенно.
    А поповоду крепления укосины, не важно из какого угла идёт укосина главное что у рамы появляется жосткость.
