Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Интересует вопрос по установке столбов под ворота и калитку. Добавил на имеющуюся в этой теме схему. Красными линиями отмечены пробуреные отверстия, поперечина (черная линия) приваривается к столбам. Вопрос в чем, как это правильно сделать? Пробурю отверстия, выставлю столбы, залью бетоном. Для того, чтобы в дальнейшем не раздалбливать бетон под поперечину, думаю залить бетон не на всю высотку, а от земли оставить см 40-50. Когда бетон затвердеет, прокапаю траншею, приварю поперечину, залью бетоном все это хозяйство. Правильно ли размышляю? Мне кажется не очень удачный вариант тут в чем, получается придется дозаливать отверстия 40-50см оставшихся на уже схватившийся бетон, т. е. залит он будет неоднородно. Много букв, но иначе не могу объяснить... Может сделать выпуски кусков арматуры, чтобы потом бетон покрепче схватился?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Лучше связать столбы сверху и нормально приварить нижнюю поперечину. После установки выровнять по уровню и залить все бетоном. После застывания удалить верхнюю связку.
  3. And70
    And70
    And70
    А почему не залить все сразу, за один заход? Прокопать траншею, пробурить отверстия, приварить к столбам поперечину и все это хозяйство залить бетоном?
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Хорошая идея, на земле все сварить и всю конструкцию сразу установить и разом залить. выставится, наверно, без проблем
  5. And70
    And70
    And70
    Если все ровно сварите, то проблем с выставлением возникнуть не должно.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я поперечену нижнюю не ставил... Заливал траншею на глубину промерзания. Уже стоят давно и камазы груженые бегают - нормально, без перекосов! Гланое - не экономить на цементе в растворе!
    :aga:
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @Goshapiter, т. е. траншейку то выкопать, просто трубу не приваривать, но залить и получится типа плиты и никуда она уже не денется и без поперечины? роль поперечины будет играть сам бетон, получается?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Осталось по деньгам посчитать.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну как то так... На тот момент навыками сварки не обладал - армированный бетон арматурой диаметром 10 мм с у вязкой, подогнал бетоном е шапку на 130 литров вперед на мины! Правда для большей жесткости труб их тоже залили раствором и арматуру туда вставили. Я уж не знаю - что сделали правильно а что нет, но ворота каждый день два раза открываю, а уж КАМАЗов прошло больше 30 и с щебень ой, и с песком и с землей... Прикидывал - поставили их либо осенью 2008 либо 2009 года. Под каждую воротник варили по 3 петли гаражных диаметром около 20 мм - тоже как никак жесткости придает. На зиму смазываю петли из баллончика, все подшипники пока живы. Калитка вырезана прямо в воротник. Ну вот как то так.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемый @Дмитрий1Ucha, вы обращали внимание на пост 52 в этой теме? Столбы стоят на трубе без заглубления. Плюсы: отсутствие бетонных работ, дешевле и быстрее монтаж. По надёжности не уступает сплошной забетонированной траншее.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Извините, но это колхоз.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Надо учитывать, что Омск это болото в Сибири ... без обид Омску - просто факт.
    Поэтому такой колхоз вполне оправдан с точки зрения соотношения вложений в фундамент забора и самого забора ...
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Спасибо за прямоту, но наш колхоз стоит и будет стоять и ворота ни куда не гуляют. Могу много фото привести где столбы на два метра в землю и бетона по пол миксера и ворота на десять сантиметров зимой не сходятся. Замершая вода скалы рвёт. Проще и дешевле уйти от этого, чем бороться с силами морозного пучения. Выбор это дело индивидуальноё, дороже не всегда лучше, но у богатых свои причуды, сталкивался не однократно. Так что извините что потревожил.
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Размышляю над откатными)
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Тоже там не все просто...
