Как выбрать качественный арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kansei, 01.05.14.
  1. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Могу предложить наши блоки. Только доставка каждых 30кубов из Иваново до С. Петербурга составит порядка 30000руб, Могу выслать образец транспортной компанией. Контакты найдете в интернети (не знаю можно тут печатать или нет. Наберите ИП Козлов арболит г. Иваново.)
  2. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Все верно, найти дома из арболита можно даже 60-х годов постройки. Но организаций выпустивший этот арболит уже нет.
    Арболит в принципе не проседает. Правда есть способ изготовления блоков с моментальной распалубкой. Про него я слышал много негатива.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  4. costa100
    costa100
    costa100
    @fgor09, Поясните, что значит "сжимается"? Сжимается резиновый мяч, а застывший бетон трескается, рассыпается, даже разваливается на куски, но не сжимается.
    И откуда у Вас такие сведения? Поделитесь.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в прошлый год фуру блоков (30 м3) из Кирова в Питер отправил за 28 т. р. Нескромные у Вас транспортники.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @costa100, так арболит гнется! А теперь представьте стену в 8 метров давящую на нижний ряд блоков.
    Посмотрите в ютубе испытание блоков из арболита, если его кинуть с 2-го этажа он отскочит, в то время как остальные материалы просто трещат, ломаются разваливаются, но никак не прыгают.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @fgor09, гнется арболит или не гнется, к реалиям отношения имеет мало. Если не просядет фундамент, то ни фибролит, ни что иное тоже никогда не просядет. Если просядет фундамент, то и кирпичная кладка треснет - ничто не поможет.
    В данном случае все определяется фундаментом.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не понял о чем вы? Вы хотите сказать что под большим весом арболитовый блок не сожмётся?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хочу. Он скорее разрушится, если "большой вес" будет больше, чем предусмотрено классом прочности и\или маркой арболита.
  10. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Да наверное не правильное выражение. Я имел ввиду не готовое изделие, а уплотнение смеси во время засыпки в форму. Если не включить вибратор, а просто насыпать в форму смесь и запечатать форму, то смеси потребуется гораздо меньше при этом объем блока останется прежним. Измениться вес, плотность, прочность и т. д. Возможно я опять не про то…
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Странные у вас заявления, может вы перепуталли с газобетонным блоком?
    Вот вам наглядное пособие как арболитовый блок сжимается от давления, и только после сжатия начинает крошиттся -
  12. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Возможно! Транспорт мы если нужно находим, но не чего не имеем с этого. Возможно с Кирова трудно найти груз и водителю хотя бы солярку отбить. От Иваново до Питера 1000км
  13. costa100
    costa100
    costa100
    Думаю, что нынешние 30 тыс. дешевле прошлогодних 28 тыс.
  14. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Все верно, это обстоятельство можно отнести к преимуществам. Если вдруг фундамент просел то стена из арболита не даст трещину. Вернее по этому видео можно высчитать критическое изменения в фундаменте, при котором блок может начать разрушаться
  15. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
