Как выбрать качественный арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kansei, 01.05.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6686/view
  2. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
  3. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
    После просмотра только больше уверенности возникло, что арболит очень подходящий для строительства дома материал, правда, жаль, что цены на него кусаются. Вопрос к знатокам этого материала: и как же всё-таки выбрать качественный арболит? Пока поняла:
    1) надо смотреть процесс производства;
    2) познакомиться с готовыми домами (это проблематично, конечно...);
    3) выбирать по тех. характеристикам (по сертификату, если есть, а так только довериться производителю остается);
    4) визуальный осмотр блока (геометрия, размер и вид щепы и пр.).
    Может кто посоветует качественный арболит в Тюмени? Заранее благодарна.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alla_V_V, самое простое сделать фотографию блока покрупнее и выложить на форум. Тут конечно не лаборатория, но многое и по внешнему виду сказать можно будет, особенно если будут известны вес и размеры конкретного блока. Главное чтобы на фотографии видно было какая там щепа.
  5. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alla_V_V, по Тюменскому не знаю, а вот из Курганского по моему строился на форуме кто то. Если найду, то скину ссылку.
  7. Alla_V_V
    Alla_V_V
    Alla_V_V
    Тюмень
    Спасибо, Андрей, буду ждать. Может есть мнение о форт-блоках (пос.Монетный Свердловская обл.), смотрю их сайт, но есть вопросы, например, почему название не просто арболит, а форт-блок и т. д.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alla_V_V, написал вам в личку. :hello:Если вы не в курсе, то на верху справа есть картинка Конверт (рядом с колокольчиком). Это и есть личка. :)]
  9. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Может я что упустил в теме. А есть непосредственные технологические способы проверки арболита например на прочность и сжатие? Вот к примеру сделали мне домокомплект из панелей. Где их проверять? на участке, ехать к производителю на площадку? вызывать эксперта?
    Допустимо ли что бы от панелей отламывались кусочки по краям?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dima1979_29, панели вряд ли самому проверить можно. Но от них никакие кусочки отваливаться не должны.
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @a991ru, вероятно имеется ввиду рыхлый торец панели:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, что значит рыхлый торец? Вы хотите сказать, что у панелей есть части, которые отваливаются кусками?
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Я хочу сказать, что у панелей специально сделан торец меньшей плотностью, чем сама панель. Соответственно от торца можно оторвать щепу. Про куски ни кто не пишет
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, если панель размером 60*230 стоит вертикально, то торец у нее это низ и верх длиной 60 см., а по бокам длиной 230 см. это ребро. Я так понимаю, вы говорите про ребро, там где пазы?
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Именно, просто не так обозвал:|:
