1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Может я и строил бы из камня. Но тут опять же большие затраты на отделку
    Да и брус мне достался почти даром, поэтому строю из него. И от этого и отталкиваясь
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    В теме одно - как защитить нижнее бревно. Раньше на камни клали, теперь на цемент. Между ними гидроизоляция по науке требуется, тот же рубероид кладут. Я не считаю, что это защищает, но кладут, теперь... Если бревно остается открытым, т. е. бревенчатый дом, то всё-равно будет портиться, даже красить будете, а оно всё-равно потрескается со временем. Только красить запаритесь периодично так... Всё подвластно Времени!
    P. S. Если бы не теща со своими воспоминаниями и ностальгией, то снес бы всё и поставил добротный каркасник с нужной планировкой. Уж больно не практично старый сруб оставлять и мудрить со всем остальным.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен полностью. У нас в деревне срубы обшивали вагонкой. Стоят до сих пор уже скоро некоторым будет 100 лет.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    снизу до середины было обшито доской, а выше нет и солнышко выжигает. И это дому 100 лет!
    Надо сказать, что и почва то под домом сплошной песок, что просто замечательно.
    Абсолютно верно. Обшитые бревна простой доской сохраняются ну очень долго. Вот только доска высыхает, лохматится, а под ней бревно отличное. Внизу доска просто до земли и бревна на камнях, поэтому ништяк. Ах, да, еще ведь и проветривание подвала обязательно летом, а зимой и так норма. Ну сейчас уже так не строят, материалы новые, красивые...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пока с деревяшкой ничего не произошло. Оставлю на ночь. upload_2017-3-18_17-9-40.png
    Пока изучаю страшилки обработки отбеливателями. Пока реальные страшилки чисто косметического характера.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Вы взяли сухой строганный брусок - думаю на нем эффект будет не так заметен - возьмите кусок обычной нестроганной доски - и проверяйте вместе с бруском.
    я видел эффект "трухлявости"- визуально - после обработки неомидом 500
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Завтра положу не строганный брусок.
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Игорь, в Вашем безусловно полезном эксперименте сделайте еще два шага:
    1. Понаблюдайте за влажностью отбеленной и неотбеленной частей бруска хотя бы наощупь (игольчатый влагомер будет давать погрешность из-за наличия в отбеленной части большого количества соли NaCl). Для усиления эффекта воздействия на древесину не промывайте обработанную отбеливателем часть водой. Тем более, что многие пользователи отбеливателей эту процедуру не выполняют.
    2. Через пару недель после отбеливания, когда фунгицидное действие отбеливателя прекращается, поместите брусок в среду с потенциальным риском поражения грибами (плохая вентиляция, тепло) и посмотрите будет ли разница в появлении и развитии грибов еще 2-4 недели, можно и дольше. Не ужесточайте эксперимент помещением бруска в грунт или в воду, т. к. в деревянных домах такие режимы эксплуатации древесины исключаются.
    Для повышения качества эксперимента можно сделать серию испытаний с разными брусками, каждый из которых будет наполовину обработан отбеливателем и размещен в индивидуальные условия для выращивания грибов.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Трухлявость - это слишком громко сказано, т. к. частичное разрушение лигнина приводит к изменениям на микроструктурном уровне древесины. Отбеленные поверхности становятся более рыхлыми по сравнению с не отбеленными, что хорошо видно, например, после покраски древесины (см.фото).
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На фото ниже: вот что показывает игольчатый влагомер на находящихся в соседних венцах стеновых элементах - отбеленном и не отбеленном. Измерения проводились на внутренних поверхностях. Брус отбеливался до сборки дома. Фото сделано через год после установки дома.
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Не знаю какой результат будет у Игоря, но я подобные опыты невольно проводил несколько раз.
    Сосновые доски, часть из которых была обработана Сагусом, а потом все пропитаны Сенежем трудновымываемым, были установлены в местах с повышенной влажностью.
    Грибок не вылез, но повышенная влажность досок, обработанных Сагусом, была заметна не только наощупь, но и визуально по изменению фисташкового цвета покрытия.
    Сложилось твёрдое убеждение, что древесина обработанная хлорным отбеливателем тянет в себя влагу примерно как поваренная соль в блюдечке, которую хозяйки ставят для осушения воздуха в проблемных местах.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На строганом бруске легче увидеть "трухлявость". Рассматривать буду в микроскоп. Нестроганный брусок больше впитает раствора. Но я в эксперименте замочил на 18 часов. Так что нестроганность значения не имеет.
    В школе физичка показывала опыт: дистиллированная вода -диэлектрик. Вода из под крана имеет большое сопротивление. Соленая вода -хороший проводник. Да и сама соль в нормальных условиях проводит ток.
    Конечно дольше. У меня образцы год пролежали в подполе, в сырости под полиэтиленом. Хоть бы хны. Нужно будет добавить туда гнилушек.
    Буду смотреть на образец под микроскопом.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утром поставил образец на просушку. Визуально рыхлости не заметил.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пытаюсь найти способы понять степень разрушения лигнина. С помощью микроскопа не получилось.
    Тактильное ощущение влажности образца есть.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Завтра поговорю со своим любимым микологом: как бы она наблюдала за разрушением лигнина?
    Думаю, что для чего-то заметного должно пройти время. С другой стороны, на целлюлозно-бумажных комбинатах высвобождение целлюлозы путем разрушения лигнина под действием щелочей происходит в разумные сроки. Правда там древесину предварительно измельчают и расходуют большое количество энергии.
