1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Через сутки просушки на обогревателе ощущение сырости пропало. Но в структуре древесины изменения есть. На ощупь отбеленная часть стала более гладкой.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Игорь, было бы лучше испытания проводить в естественных условиях, без принудительной сушки. Но думаю, что даже в таком случае после снятия бруска с обогревателя деревяшка в отбеленной части наберет повышенную влажность.
    Может быть поверхность стала на ощупь не более гладкой, а более шелковистой?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может быть поверхность стала более шелковистой. Меня больше волнует не эстетическая сторона. Я обрабвтываю скрытые дефекты вызванные дереворазрушающими грибами. Если сложно заменить пораженный плесенью элемент, то я должен быть уверен, что приняты все меры по ликвидации и дальнейшему развитию гриба. Повтарюсь, что мы делаем: По возможности зачищаем и удаляем разрушенную грибами древесину. Обрабатываем хлорным отбеливателем. Просушиваем. Обильно пропитываем Неомидом 430. При этом нейтрализуем щелочной остаток (pH). Ультрафиолет пока не применяем. Последнее время здоровую древесину или деревяшки с легким поражением плесенью обрабатываем Лигнофиксом топ или супер. Это в условиях риска (с повышенной влажностью или при недостаточном проветривании). Ну и в обязательном порядке устраняем причины развития плесени. Это прежде всего нормальное вентилирование, устранение зон конднсата и точки росы, пароизолирование (или наоборот).
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Игорь - Вы пользуетесь Неомидом - химсоставом поделитесь? ;)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Неомиды бывают разные :) Вы можете написать или позвонить в Московское или Питерское представительство фирмы и получить консультацию или нужную информацию.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я получал нужную мне информацию легко. Но не уверен, что имею право распространять ее в интернете. Так по секрету, и только Вам скажу, что Неомид 500 это чистый Ги...ит натрия. Только никому не говорите. Договорились? ;)
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    меня интересует 430 невымываемый и 400 для внутрянки
    можно в личку, буду молчать как рыба :close::hndshk:
  8. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Подскажите, обязательно ли делать нижний венец из лиственницы и если нужно, то какое количество венцов или можно просто хорошо обработать брус? Дом планируется из клееного бруса.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лучше обратится к производителю напрямую.
    Проще добавить окладной венец (под первый венец). Даже из елки или сосны будет стоять лучше, чем первый венец. Или хотя бы подкладную доску. Из лиственницы хорошо бы. Но можно ель пропитать антисептиком.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посоветуйте чем обработать брус сосны 150х100 мм. Брус будет служить основанием для навеса над уличным бассейном. Навес представляет из себя оцинкованный профиль и сотовый поликарбонат сверху (теплица). Вокруг бассейна бетонная отмостка. То есть брус будет лежать на бетоне и будет к нему прикручен уголками. При эксплуатации будут брызги на брусе изнутри навеса (не часто) и дождь, снег снаружи.
    Например бревна от линии электропередачи (черные) лежат прямо на земле уже несколько лет под открытым небом. И им хоть бы что. Но вот для основания под навес бассейна их использовать не хочу. Говорят вредно.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может лучше взять металл? Я не знаю хорошего лака для подобных условий. А пропитать можно Лигнофиксом Топ.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет!
    Начал готовиться к фундаментному сезону. Вопрос появился. Не обращайте внимания, что на проекте фундамента нарисовано, что сруб стоит без подкладной доски, это не верно. Понятно, что доска там будет. Вопрос в другом. Плита фундамента по проекту утепляется ЭППС сверху. Если подкладная доска будет 100мм, то нижний венец будет на уровне плит ЭППС. Но сверху еще 80мм стяжка с теплым полом. Т. е. получается стяжка будет выше начала нижних венцов на 80мм. Может в этом случае положить подкладную доску на 150мм, что-бы стяжка перекрыла только 20мм? Эти 20мм потом закрыть плинтусами. Что скажите? Мне вообще пока не понятно как этот узел ваять в моем случае. Буду очень признателен за советы.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы сделал так: Конечно ЭППС лучше брать с плотностью (маркой) выше 35кг/м2. (45) upload_2017-3-25_8-42-3.png Можно применить пеностекло.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А подкладную доску (брус) высотой 15 см не проще и дешевле будет сделать? Хотя с пеностеклом понятно. У меня такая идея была, но только я про пенобетон думал.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пенобетон слабый на сжатие. Подкладная доска такой толщины называется "Окладной венец". Изнутри отделите от стяжки ЭППСом. Окладной венец утеплять снаружи ЭППСом нельзя. upload_2017-3-25_9-32-43.png
