1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо большое за ответы. А если пеностекло использовать вместо подкладного бруса, то тогда можно будет его снаружи ЭППС утеплить?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пеностекло и так утеплитель :) Конечно можно.
  3. ПосовецДенис82
    ПосовецДенис82
    ПосовецДенис82
    Здравствуйте, подскажите как защитить нижний брус от влаги, из которого так же выполнены перегородки в доме. Суть в том что нижний брус перегородок лежит на тумбах. Планируется пол по грунту уровень которого будет выше фундамента.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если пол будет теплым, то все просто. Только нельзя что бы бетон касался дерева без гидроизоляции.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под брусовой дом можно подкладную доску из сосны пропитанную антисептиком типа Лигнофикс или Неомид 430 и покрытую жидким (разбавленным) Кузбасслаком. А на нее первый венец можно и без пропиток.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Илья, а что Вы скажете про пропитку настила пирса из лиственницы? Можно Лигнофикс под масло? Сейчас в наличии Лигнофикс супер. Пирс у Александра Гордона. Кстати вскрывал у него нижнюю обвязку обработанную супером. Помните мы еще делали микологическую экспертизу? Так вот там все нормально. Грибов и микроорганизмов нет. Ставлю плюсик Вашему Лигнофиксу.
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    То, что в таких условиях нужно усиленно антисептировать древесину, у меня сомнений не вызывает. Я бы больше склонялся к Lignofix TOP.
    Далеко не второстепенную роль играет финишная обработка и выбор качественного масла здесь играет решающую роль.
    Лигнофикс допускает последующее применение любых финишных материалов на любой основе.
  8. ПосовецДенис82
    ПосовецДенис82
    ПосовецДенис82
    Осложняет еще тот момент что стены и перегородки уже оштукатурены, планирую снизу обрезать штукатурку, что бы нижний брус можно было аккуратно закрыть гидроизоляцией 20170402_144900.jpg
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    В таком варианте по защите нижнего венца могут возникнуть вопросы?
    Или такой вариант лучше?
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Игорь3, Здравствуйте. Почитал тему и стало интересно. т. к. сейчас планируем обшить баню внутри вагонкой после усадки сруба. Хотелось бы у вас получить консультацию:
    1. Насколько я понял, исходя из вашего опыта, наилучшей защитой от гниения является обработка нижних венцов Neomid 430, а после него разбавленный кузбасслак 1:1 с уайтспиритом? ну вентиляция естественно.
    2. Возможна ли такая обработка внутри помещения, т. е. в бане? потому как нужно зашивать стены вагонкой и хотелось бы максимально защитить брус.
    3. Возможно для сруба бани у вас есть какой то другой рецепт?
    4. Где то тут читал, что пеной нельзя заделывать щели. Имеется каркасная пристройка, и кое где есть щели, где минвату просто не уложить как следует. А вот пеной хорошо задувается, так вот если между доской и минватой запенить пространство, а потом закрыть пароизоляцией ну все как положено, не будет каркас гнить? как вы думаете, щели не большие 1-2 см.
    Спасибо
  11. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Почитал про антисептики, выбор остановил на НЕОМИДе, но их много вариантов, стопжук, 440,430, огнезащита и т. д.
    Чем нужно обязательно обработать брус, стропила, лаги?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ХМ 11 - вне конкуренции
  13. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Это что то новенькое? не слышал ни разу про такое. он на той же основе что и неомид?
    Еще смотрю его производят разные производители, не подскажете какой лучше взять? сухой и разбавленный?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это очень старенькое. Разработка времён СССР. Берите в сухом виде - воду добавите сами.
  15. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Ну это значит раньше меня было. Вы тоже считаете это хорошей защитой?
