1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надёжная, долговечная защита.
  2. mirvamvsem
    mirvamvsem
    mirvamvsem
    Пишут, что ХМ 11 - прошлый век. Думаю, большинство известных производителей делают антисептики не хуже: Когда интересовался темой хорошие отзывы слышал о производителях антисептиков Рогнеда, Зелест, Неомид, Лигнофикс.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :) Прошлый век - значит уже проверено временем, а потому надежно.
    Лигнофикс - хорошая линейка антисептиков на основе современных биоцидов, однако срок деградации их составляющих не превышает 5 лет. ХМ 11 прослужит Вам минимум 40 лет в самых жестких условиях.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это неверное утверждение.
    Производитель Лигнофикс заявляет срок эффективного действия постоянных антисептиков (всех, кроме временного) в интерьерах в течение всего срока эксплуатации строения, в экстерьерах требуется контроль через 10 лет после обработки, что главным образом связано с ограничениями сроков службы финишных покрытий.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно наилучшая защита от загнивания, это условия, в которой находится венец. По моим наблюдениям венец на бетонном фундаменте поражен плесенью в 9и случаях из 10и. А на сваях или на столбиках гнилая обвязка встречалась очень редко. Неомид 430 и 440 хорошая защита от плесени. Но есть и другие надежные препараты. А кузбасслак сейчас разбавляем 1:2 или 1:5.
    Внутри бани применять ядовитую химию не рекомендуется. Для бани (внутри) есть специальные пропитки.
    Дерево и монтажная пена хорошо совместимы.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не будьте столь категоричны.
    Ваши посты ориентированы на увеличение продаж Вашего продукта.
    Мои - основаны на объективных данных.
    Рассмотрим составляющие (действующие в-ва) Ваших препаратов:
    Тебуконазол:
    Срок годности и условия хранения препарата: Три года в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 ºС до +35 ºС.
    Пропиконазол:
    Гарантийный срок хранения: 2 года в заводской упаковке при температуре от минус 20оС до плюс 30оС
    IPBC:
    В прохладном месте, но не на морозе. Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца.
    Относительно катапавов говорить вообще не буду = они вымываются первым же дождем.
    Совершенно очевидно, что срок хранения определяется устойчивостью к разложению действующего вещества.
    Этот срок в реальных, достаточно жестких, условиях реальной эксплуатации никак не может превышать срок хранения в "тепличных" условиях заводской упаковки препаратов.
    Сравним с вышесказанным:
    ХМ 11:
    Хранение: Антисептик «ХМ-11» в сухом виде хранится в плотно закрытой маркированной таре. Срок его хранения не ограничен.
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, если нижний венец естественной влажности, стоит с февраля, можно ли его обрабатывать антисептиком сейчас?
    Не законсервирую ли в нем влагу, которая приведет к дальнейшем ускоренному разрушению?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любой солевой пропиткой.
  9. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А можно в лс или сюда пару вариантов солевых пропиток!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я приводил в теме ссылку на ГОСТ - выбор большой. https://docs.cntd.ru/document/1200002085
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хороший антисептик не мешает влаги выходить из дерева.
    Финский брус мастера из крутых фирм не утепляют обычным дешевым джутом (типа льноватин). Или специальный толстый или обычный в несколько слоев. Или специальный синтетический.
    В дождь вообще не стоит строить. Плесень потом можем полезть изо всех щелей. Без уплотнителя или джута вообще невозможно. Потом его не всунуть и не проконопатить.
    А как мастер могу сказать, что из профилированного бруса лучше вообще не строить, ели только Вы не очень богатый человек.
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Вот пример стены дома, которому в этом году ровно 100 лет. Обработки соответственно никакой не было. Место: Тверская губерния.
    два нижних венца, посветлее, были зашиты простой доской (вот и защита нижних венцов!)
  13. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Ntomid 430 eco этот антисептик не образует пленку?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вроде как нет
  15. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Добрый день коллеги,
    просмотрел данную ветку полностью, в обсуждениях было два случая несколько похожих на мой, но все же хотел бы обсудить именно свой случай, если позволите.
    Вопрос собственно, как и название ветки: Как защитить нижний венец и подкладочную доску. Точнее в моем случае он звучит скорее так: какое инженерное решение применить, что бы избежать создание неблагоприятной среды для них.
    На схеме представлена идея, как пока собираемся делать устройство пола, при котором со стороны помещения уровень чистого пола укрывает подкладочную доску и примерно 1/3 первого венца. Исходя из материалов ветки я решил отделить стену (со стороны дома) от стяжки/пола слоем гидроизоляции и ЭППС. А со стороны улицы подкладочная доска прикрывается только отливом без утепления и проч., утепляется только цоколь.
    В пироге пола между плитой и чистовым полом будут укладываться горизонтальные трубы канализации, водопровода, какие то пучки электрики и теплый пол.
    Прошу рассмотреть представленный вариант и покритиковать. Спасибо.
    З. Ы.: На фото представлено как на сегодня это выглядит в натуре.
