1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Т. е. 1 часть кузбасслака и 5 частей уйат-спирита так?
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Т. е. даже если на бетон выложен цоколь из кирпича потом проложен бикрост в 2 слоя, имеется отлив, всеравно будет нижний венец гнить? Речь о доме из бруса.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Цоколь из кирпича все же лучше, чем из бетона. Но еще лучше добавить подкладную доску.
    Венец начинает быстро гнить, если он контактирует с холодными и теплопроводными материалами конструкции. Нижний венец нагревается и увлажняется паром из теплого помещения и охлаждается (например) бетонным цоколем. На границе теплого и холодного образуется конденсат, так называемая «точка росы», что соответственно создает условия (сырость) для развития плесени. Приходится либо утеплять холодный цоколь снаружи, либо прокладывать утеплитель между бетоном и нижним венцом, либо устанавливать буфер в виде подкладной доски или окладного венца между теплыми (нагреваемыми от помещения) венцами и холодным цоколем.
  4. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Коллеги, добрый день, и все де что на счет моего вопроса?) Есть какие то соображения/мнения? Спасибо.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многое зависит от густоты кузбасслака. Чем бльше будет лак, тем глубже пропитается древесина.
  6. houckk
    houckk
    houckk
    Добрый день. Прошу помощи специалистов дабы не наделать еще больше ошибок. Основные моменты и некоторые варианты решения изобразил на картинках. Вопрос - как правильнее выполнить перекрытие первого этажа и "оформление" подпола, чтобы по максимуму избежать проблем в процессе эксплуатации. Дополнительные вводные: 1. Дом - для ПМЖ, снаружи будет утепляться. 2. Грунты - глина и суглинки на 6-7м. УГВ 2м. 3. Фундамент МЗЛФ.
    Минусы первого варианты вижу в том, что нижний брус может быстро сгнить так как с одной стороны будет подпитываться влагой из жилого помещения, а с другой - лежит на цоколе, температура которого будет куда ниже 20 град (тепло поступает в него только от бруса, а охлаждается он через фундамент грунтом с температурой ну пусть +4 +6 градС.). То есть цоколь будет подстуживать нижний брус. При 20град.С и обычной влажности в помещении достаточно иметь температуру 14 градусов для выпадения конденсата...Может быть где-то здесь заблуждаюсь и все будет нормально?
    Минусы второго варианта - возможное пучение грунта, так как его охлаждение осуществляется постоянно поступающих холодным воздухом через продухи.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Покажите схематично где в цоколе и бревне образуется точка росы, и сколько градусов она составляет, про градус вопрос с подвохом потом обсудим каким образом там может образоваться эта точка. Да, она в природе не существует там где вы думаете. Гниение первого венца на прямую зависит от гидроизоляции. То, что ставится доска это верно, а почему доска, а не брус или бревно?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В чем подвох? Не сложно сделать примерный температурный график.
    Вы имели в виду, что нет образования конденсата в зоне контакта нижнего прогретого венца и холодного бетона? Соглашусь, что в этом месте "точку росы" не видно. Это место можно увидеть только после подъема дома или когда нижний венец прогниет насквозь. Посмотреть вложение 4936784
    Вы думаете что без гидроизоляции между бетоном и венцом венец меньше будет гнить? В случае отсутствия гидроизоляции капиллярная влага из бетона ускорит развитие плесени.
    Если Вы имеете в виду подкладную доску, то это просто упрощенный вариант окладного венца из бревна или бруса.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, доска имеет преимущество перед бревном и брусом - она не дает трещин при высыхании.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наверное Да. Но это больше косметическая или психологическая проблема. На достаточную прочность и надежность эти трещины не влияют.
    А вот максимально отдалить прогреваемые теплом помещения венцы от холодного цоколя желательно.
  13. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Обработал нижний венец Neomid 430 eco. Внешне получилось ужасно (как будто зелёнкой измазал. Сруб буду красить цветом сосна. Если нижний венец так и останется зелёным то перед покраской думаю шлифовать...
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если венец открытый, то лучше обрабатывать бесцветными антисептиками. Например Неомид 440 Или Лигнофикс.
  15. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
