1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    :)] И всетаки я запутался. Распишите пожалуйста, 1 часть этого 5 частей этого.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1 часть кузбасслака и 5 частей уайтспирита. Или другое соотношение если так уже жидкий. Главное не создать на деревяшке пленку из лака.
  3. forester17
    forester17
    forester17
    Добрый день! Подскажите минимальные размеры подкладной доски (ширина, толщина) для бревна 26-28 см в диаметре
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно кладут доску 50х150мм. Или шире. Под полубревно можно положить две доски 50х100мм. Под круглое бревно может будет достаточно доски шириной 100мм.
  5. Володька23
    Володька23
    Володька23
    Это решение подойдет для нижнего венца бани ? самого нижнего который будет ниже уровня пола
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да конечно подойдёт.
  7. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    как много сняли? вообще не пропиталось дерево?
  8. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Снял через два дня, не успел сильно пропитаться
  9. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    что и требовалось услышать тем, что никакие антисептики не спасают дерево от гниения, причина которой ИЗНУТРИ... снаружи только ПРОВЕТРИВАНИЕ. или спиртосодержащие жидкости \ маслосодержашие..типа олифы
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во внутрь грибок попадает снаружи!
  11. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    это происходит в период жизнедеятельности дерева, и когда оно как попало лежи в куче, будучи напиленное, а не на прокладках. проветриваемое
  12. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Всем здравствуйте! У меня стяжка черновая по грунту до ленты фундамента оставил 5 см, хочу делать теплый пол. По верху ленты проложена гидроизоляция и первый венец сруба. Придется чистовую стяжку залить на 2-3 см нижнего венца. Чем оградить дерево от бетона стяжки, чтобы сохранить дерево нижнего венца от гниения?
  13. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    чего именно опасаетесь? граница между деревом и любым! материалом не проводящим влагу
    приведёт к тому, что влага будет между...как граница. в зависимости от того, как вы обыграете влияние температур и будет решение...
    из опыта \ не видел ни разу что бы на границе дерево\цемент..или бетон были проблемы
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно проложить полоску ЭППС 15-30мм.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На границе теплого дерева и холодного бетона образуется конденсат. Мне часто приходится поднимать дома. В 99% я вижу последствия конденсата под нижним венцом. Виной тому высокая теплопроводность и теплоемкость бетона. При отсутствии гидроизоляции возникают проблемы из-за капиллярной влаги. При условии, что дерево и бетон находятся в одинаковом и постоянном температурном режиме, проблем возникать не должно.
