1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Ну опасаюсь чтобы дерево не гнило при соприкосновении с бетоном
  2. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    снизу перерубов гидроизоляцией можно?
  3. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    рубероид 2 слоя
  4. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Мы обычно кладём вспененный полиэтилен 10-ку.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    демферная лента - по магазинному
  6. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Подскажите, а какой лучше ЭППС положить под первый венец? Хочу 100 мм положить, не пойму какой брать, если обычный Пеноплекс фундамент, то попдойдет или нужно другой, у которого плотность больше? Баня у меня одноэтажная, но из толстенного бревна.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Подойдёт. Хватит и 50 мм.
  8. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Спасибо, а то уже в 3 темах написал, никто не отвечает) а нужно уже на этой неделе купить.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Технониколь карбон 240 тоже нормально стоит на большом диаметре.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так хотите? Тогда скажите какая ширина подкладной? И какой диаметр бревна? upload_2017-8-2_7-55-50.png
  11. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Нет, вообще без подкладной доски, только ЭППС. Диамет от 32 и больше. вот фото, сын 160 ростом, получается 11 венцов стены и фронтоны рубленные.
  12. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Что то именно названия с упоминанием 240 не нашел в инете, а поточнее не помните?
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
    240 - прочность на сжатие. Столько позиционировали, когда я брал. Сейчас посмотрел - пишут 250.
    Диаметры у вас скорее 40+). Если фундамент не плита, т. е. лаги пола будут выше уровня закладного - положите действительно 100 мм. для страховки. У вас потяжелее моей будет хата...).
    Если закладной правильно делают - в полбревна, то подкладная не нужна.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @MiM001, @egoist007, Все-таки положите подкладную доску. Лиственница лучше для этих целей. Хотя бы 50 мм..Лучше 100мм. У Вас бревна толстые, доска должна быть такой же ширины, придется заказывать под изготовление. Либо 2 доски стыкуйте по ширине.
    Как мне объяснили деревянщики, квлага апиллярным эффектом через подкладку в 50 мм всетаки может пройти, через 100 уже нет. Антисептируйте ее невымываемым антисептиком. В случае, когда окладной венец начнет гнить (а он непременно начнет гнить раньше второго и третьего) поменять подкладную доску или брус несравнимо легче, чем полубревно.
    Поддомкратите домкратами под углы, вытащите старую подкладку и положите новую. А вот полубревна уже нужно будет врубать.
    Я ложил утеплитель 100 мм. И Вам советую НЕ МЕНЬШЕ. Он не только теплоизолирует от фундамента, но и сглаживает неровности фундамента. У Вас же фундамент не идеально ровный, волны и впадину присутствуют полюбому.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
