1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Игорь3, По давлению у него все хорошо, тк срублено с полубревнами. Но я за подкладную доску под полубревно, тк заменить ее на полностью собранном доме через 10-20 лет намного проще.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Никакого смысла в ней нет при укладке ЭППС.
    А у меня лично УШП. Нет смысла в квадрате.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @egoist007, Лет через 10-20 вернемся к вопросу? Когда нижний венец начнет подгнивать (а он начнет) как планируете его менять? А доску - легко и непринужденно, с помощью двух домкратов.
    Но это дело Ваше, личное.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Извините, но это бред. Если нижний венец начнёт "подгнивать" :aga: (с чего интересно, при УШП и нормальном отливе), то не всё ли ему, венцу, равно, что там под ним лежит, сгнившая доска или не гниющий ЭППС? :aga:
  5. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Лаг у меня не будет - полы по грунту с теплым электрическим полом будут. Думаю 50 мм хватит.
  6. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Подкладную доску точно не буду, только на ЭППС, а неровности думаю сгладить, положив пару слоев руберойда, как на сам фундамент, так и на ЭППС перед первым венцом + джутовую ленту.
    Обязательно сделаю сразу отливы, временные, чтобы ничего не подтекало под венец, а на следующий год уже буду нормальные делать отливы и крышу.
  7. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Я так думаю что и нижний венец убрать, и подложить брус из лиственницы
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Моему срубу 36 лет.
    Установлен на бетонном фундаменте, гидроизоляция два слоя рубероида, нижний венец сосна. Всё в прекрасном состоянии. Нижние брёвна обработаны "Лигно".
  9. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Что то не нашел в продаже такой пропитки, а аналоги есть?
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Может продавить. Вес очень серьёзный у вашего дома. Или берите большей плотностью. С коффициентом прочности 400, например (у Технониколь).
    Не советую. ЭППС вступает в реакцию с битумосодержащими материалами. Разрушается и выделяет хрень. Я тоже сначала на этом нагорел, когда утеплял стык закладной/плита. Пузыриться страшно. Особенно Пеноплекс/Техноплекс. Технониколь меньше. Если неровности фундамента небольшие, то ЭППС их скроет, продавившись под весом дома. Неровности закладного тоже самое. (завтра если вспомню - сфоткаю и выложу). Если и класть, то что то вроде вспененного полиэтилена или подобное, но не битум. Я не делал. Сейчас и так нож не всунуть - закладной в ЭППС "врос".
    По пропиткам советую "Перилакс-Люкс". Специально для скрытых влажных мест. Дороговат, правда.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    П. С. Не забудьте, что укладывать ЭППС придётся под все стены, не только под внешние.
    А на половине закладных - в два слоя:
  12. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Спасибо, что напомнили, я и забыл про битум, читал же ранее про реакцию эппс на него. Фундамент вообще нормальный, не скажу что какие-то ямы или буры большие присутствуют, так может с 5-ти рублевую монету.
    Как мне рубщики сказали, что нижние венцы вровень, т. е. не так как у Вас на рисунке, я их предупреждал, что подкладочной доски не будет, а будет слой эппс. А его я покупать буду уже в ближайшем городе от стройки, поэтому буду брать что будет, а так конечно же думаю ещё про 100 мм толщиной.
    Да уж, дороговат, у меня щас уже бюджета на него не хватит, а может что подешевле есть для пропитки первого венца?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И не найдёте. Лигно выпускалось при советской власти. Это сланцевое масло.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Имейте в виду, что ЭППС очень любят птицы и мыши. В толстом ЭППС нет никакого смысла.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну, на рисунке это я конечно сильно уровни разнёс. По факту меньше. Но всё равно не чисто вровень. На пол толщины листа ЭППС где-то перепад. Но мне с плитой это не критично. Всё равно утеплять надо было снаружи плиту.
    ПО пропиткам - может @Игорь3, подскажет.
