1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Каких пород мыши и каких видов птицы? :)] У нас, в Архангельске, таких, видать, не водится :aga:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сороки не водятся в Архангельске? :aga: У меня проклевали весь ЭППС под бассейном.
    100 мм ЭППС это домики для мышей и кайф для сорок. :super:
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Толпами ходят. :aga: Но ЭППСом не интересуются. Видимо - на диете :aga:
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Соглашусь, если нижний венещ начнет подгнивать, то ему будет абсолютно все равно, что находится под ним. Но, в случае, если под первым венцом лежит доска, то первой начнет гнить она. Можете упорно делать вид, что не понимаете, про что я пишу. Но не вводите других в заблуждение.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga:
    А если "она"(ЭППС) не гниёт, то ... что? :aga:
    Повторю - не пишите чушь! Лучше сначала для себя разберитесь, от чего "она" начинает гнить, и чем эта самая "она" отличается от ЭППС. Тут про это уже столько "тёрли", что повторять лень.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Фуу, устал от Вас :)
    Начну с того, что ЭППС - это не она, а он. Но это к делу не относится.
    Я, конечно в курсе, что он не гниет. Но он и не намокает, не берет влагу в себя. Соответственно, влага попавшая в стык ЗППС-дерево, куда будет выходить? Она будет конденсироваться на поверхности ЭППС. А попадать в этот стык она будет элементарно, даже при отсутствии попадания внешней влаги, она будет туда попадать из бревна.
    Ну и еще один момент... Полно роликов в сети объясняющих, почему нельзя допускать утепления деревянных конструкций ЭППСом. ЭППС -это утеплитель не для дерева.
    Больше с Вами спорить не буду, неинтересно. Написал эти мысли не для Вас, а для тех, кого Вы можете ввести в заблуждение.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga:
    А мох - это для дерева "антисетик"! :aga: (кавычки видно? Это по поводу "она" :aga:)
    ПыСы: Для упёртых! Покладная доска начинает гнить (при отсутствии попадания влаги через криворукие отливы) от конденсата, который образуется на фундаменте от перепада температур улица/стена. Или улица/подпол. Фундамент холодный - стена тёплая. Плюс - от капиллярки через материал фундамента. ЭППС этот мостик разрывает, благодаря своим свойствам. Конденсата нет. Гнить нечему.
    Далее - лирика из темы "антисептические свойства мха" и "водопроводная система в бревне"...:aga:
  8. smirnovden2015
    smirnovden2015
    smirnovden2015
    Кострома
    Самое лучшее средство от гниения нижнего венца и половых балок это обработка отработанным моторным маслом (отработкой) на личном опыте знаю у меня в бане половые балки почти находятся на земле так вот 16 лет назад обработал их отработкой и вот 3 раза за это время менял полы (доску) полы гниют а балки все целые как будто только что заменил так же и нижний венец в идеальном состоянии.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С Советских времён осталось много технологий, которые были придуманы в эпоху дефицита, отсутствия нужных материалов. Отработанное масло спасало от гниения, но не на долго. Поверхность обработанной древесины быстро становилось рыхлой. В молодости я применял отработку и рекомендовал. Но разочарование пришло быстро. Отработка не способна защитить от гниения. Самая надёжная мера, это хорошее проветривание. Для сложных условий есть хорошие антисептики. Для защиты от росы пропитка сильноразбавленным кузбасслаком.
  10. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Игорь, посоветуйте антисептик на первый венец, не очень дорогой.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    пароизоляции не пропускает пар и воздух и воду. В общем "дышать не даёт".
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На рынке можно купить Неомид 430. Он разбавляется.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЭППС мне лично не очень нравится, но при правильном применении вреда для дерева от него нет. Более того ЭППС создаст тот теплоизоляционный слой, который отдалит холодный цоколь от тёплого нижнего венца. Соответственно не будет условий для конденсата.
    Часто технические помещения (например свою мастерскую) из деревянного каркаса мы утепляем ЭППЭсом. Ничего плохого не происходит. Главное все делать по правилам.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Давно собираюсь провести эксперимент, руки не доходят. :)
    От одного бруска (для чистоты эксперимента) 50х50 естественной влажности по весне отпилить два обрезка.
    Первый завернуть как конфету в как бы паропроницаемую как бы мембрану Изоспан А, а второй ничем не обрабатывать.
    Оба просто положить под навес.
    Что то мне подсказывает, что к осени завернутый в паропроницаемую мембрану брусок как минимум посинеет, как максимум заплесневеет.
    Второй и через 10 лет будет как новенький.
    Не пробовал, но почти уверен.
