1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Заехал в дом на третий год после начала стройки. Нынче летом будет 2 года как живу.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без притока воздуха не получится. Вы приток воздуха сделали. Не нужно отрицать. Я видел его на вашем фото под окном. Закройте его паропроницаемой меммбраной и схема перестанет работать.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Существует возможность сделать вент. решетки, выходящие внутрь помещения. Да, это нормальная практика, для утепленного или отапливаемого подпола.
    Тогда подпол должен быть гидроизолирован от грунта. И желательно достаточно утеплен. Процессы гниения идут и летом, когда подпол никак не отапливается. Так что движение воздуха в подполе нужно. Как в общем и в любом помещении. Это отражено в СНиПах и строительных технологиях. Я же увидел правоту нормативных документов на практике эксплуатации многочисленных объектов, в которых я делаю ремонт именно цокольного перекрытия.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если Вы считаете, что воздух пойдет в отверстие под батареей
    SDC11771.JPG , то куда он по Вашему выйти должен?
    Частично пол у меня в доме утеплен.
    Частично просто доски
    Ни где нет даже намека на сырость или плесень. Температура под полом зимой позволяет прекрасно сохраняться картошке и другим овощам. То есть она там существенно ниже, чем в доме. Но конденсата не появляется.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для подпола действуют те же правила, что и для помещения, если он является цокольным этажом.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Специально для Вас:
    Вот лежит пленка, на ней банки с вареньем:
    Вот я ее поднял:
    От чего гидроизолировать? Что под пленкой сухо, что рядом.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я ни кому не рекомендую так строить. Но каждый имеет право выбирать свой вариант.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что же. Вам везет. В Подмосковье такая сухость встречается не у всех. И это совсем не только потому, что вы сделали отверстия через которые не проходит воздух.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да везение тут не при чем. В старом доме в это время под полом вода стояла. Было над чем задуматься.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Куда делась вода в новом доме? Улетучилась в те два отверстия?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В новом доме воду в подпол я не пускаю... Про какие отверстия Вы говорите? Если про те, что в полу, так их 6.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как вы ее не пускаете?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нет, что Вы! Даже водостоков с крыши нет. Приямок в подполе на всякий случай.
