1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Влага откуда и как туда попадает? Там же все закрыто должно быть.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЭППС под венцами не понацея от гниения. Важно что бы под венец не попадала вода и было достаточное проветривание подпола. То-есть может произойти эффект явно противоположный. ЭППСом заткнули последние щели (продухи), после чего сырость помогла плесени расти и развиваться. ЭППС промялся, образовав под венцом корыто, в котором стала собираться атмосферная вода или конденсат. Бывает что цоколь и нижний венец закрывают ЭППСом снаружи. Это тоже может привести к гниению.
  3. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я имел в виду пароизоляцию внутри помещения. Если предположить, что я из этих щелей сделаю продухи, тогда какая пленка должна быть под утеплителем снизу? И нужна ли она там вообще?
  4. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    А фото есть?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ветер.
    даже в слабый дождь с ветром влага попадает
    или конденсат
    вообще без фото не понятно о чем разговор
    + дерево до закладки эппс пены пленки должно быть максимально сухим
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы в который раз обратил внимание вот на что. В отапливаемой и неотапливаемой доме в этом плане процессы разные. В отапливаемом доме у пеноплекса очень важная роль - не пустить холод от фундамента и вместе с ним конденсат к телу дерева. А в дачном доме все не так. Существенной разницы между температурой дерева и бетона нет.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снизу защита утеплителя от выветривания, высыпания. Можно Изоспан А или кокой либо паропроницаемая материал.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все же часто вижу, что гниение венца на бетонном фундаменте часто встречается в домах, в которых ещё не жили люди.
  9. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    а какой высоты фундаменты этих домов от уровня земли?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно не выше одного метра. Статистически в основном 40-80см.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, в наших дачах, как правило, все, что ниже пола, и пол в том числе, гниет. Гниет потому, что не учитывается то, что дом неотапливаемый. Не учитывается то, что осенью и зимой дом холодный, а относительно теплый грунт выпускает в подпол пар. А потом, к весне, грунт таки промерзает по полной программе, а дом ему согреться не дает. Закрывает от тепла. Отсюда конденсат. И на нижнем венце, его будет в таких условиях больше всего, пожалуй. В отапливаемом доме все несколько иначе.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    + чаще дачи 80-90х стоят действительно почти в ровень с грунтом (брызги дождя, холод, сырость)
    +большинство считает что продухи это пару дырок канализационной трубы на 6 метров
    +1 из 100 сделал дренаж и осушил грунт под домом
    + 90% думает что отработка это защита и септик)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Септик - это отстойник для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно Вы пишите. Но вот мы строим дачи на разных фундаментах и нет там ни конденсата ни гниения.
    Часто поднимаем и передвигаем старые дачи (не меньше сотни за год). И больше половины дач без признаков гниения.
    А вот когда жилой деревянный дом вдруг превращается в неотапливаемых дачу иногда сразу начинает страдать от плесени.
  15. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
