1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Главное чтоб нижний венец сухим был. А из чего он сделан уже пофиг (лиственница, сосна, ель, пихта, кедр,осина и тд и тп)
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Газоблок в домостроении гораздо лучше лиственницы по всем параметрам, а уж сосны+антисептик тем более.
    Люди выбирают дерево из-за тяги к корням и "экологичности". Антисептик, по моему мнению которое может быть ошибочным, слегка подпиливает и "экологичность" и корни. Рушит их полностью особенно содержащий медь и мышьяк.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так и стройте из газоблока, зачем вам дерево с подкладной доской? А если уж доска нужна, так с антисептиком, она не внутри дома, а на улице вы ее облизывать думаю не будете, даже если она цианидом пропитана.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Этот вопрос предки наши решили без цианидов.
    Они строили первый этаж из кирпича, а второй и третий из дерева. Жили в них. А первый был обитаемым но нежилым, много пара в нём не образовывалось, т. е. все венцы сруба были всегда в тепле, а значит в сухости.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    До сих пор строят цокольный этаж из кирпича а первый из дерева. В Кировской обл.
  6. molodin
    molodin
    molodin
    Ну так то наши предки не делали фундаментов и ставили сруб прямо на траву). По этому нижний венец всегда был сырой. Для того чтобы венец не гнил его просто обжигали в костре. Обожженная сосна не гниет. Так даже сваи делали в воде. Сейчас проще всего это сделать газовой горелкой, которую используют для наплавляемых кровель. Берется в аренду на 1 день вместе с баллоном. Удачи!
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Наверное красота не описуемая получается..В доме с нижним венцом обожженым горелкой.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Вот чем обработать нижние венцы бруса сейчас, когда на дворе отрицательные температуры.
    Химией нельзя ниже +5,а строить надо. Ну не ждать же тепла.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @hank190, Лингофикс и спиртом разбавленным. И то если деревяшка не мерзлая
    Или по старинке маслом отработкой.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Так деревяшка только что из под пилорамы и из свежеспиленного леса конечно будет мерзлой.
    Вот только на ум и приходит отработка, разогреть и мазать. С представителями этой химии созванивался, говорят что пока не придумали ничего для этих условий, и обработка в зимних условиях
    бесполезна.
  11. KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    KonstantinEsta
    Обработка в отрицательные температуры возможна Перилаксом до - 15 но от него подтеки видно. Еще можно использовать Лигнофикс. Он разводится водой или спиртом (в мороз спиртом). Лигнофикс кстати самый экологичный антисептик.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для минусов: - Борей зимний до - 25 гр. С https://www.forumhouse.ru/posts/19978272/
  13. hank190
    hank190
    hank190
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смотря что фундаментом называть.
    Они возами свозили глину или песок под будущие клети. Прокатит как фундамент для бревенчатого дома?
  15. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Посоветуйте пожалуйста каким именно антисептиком лучше обработать подкладную доску? У меня сейчас так: фундамент ленточный, руберойд в два слоя, доска неструганная, дешевая, тонкая из сосны, слегка покрашена с явными пробелами, чем не известно (что-то типа пропитки возможно Тикурилла Ванти Коллор), отливы на саморезах. Эксперт смотрел, там все сухо, и застройщику предьявить ничего не смогли, тк доска пропитана хоть и фиговенько. Эксперт порекомендовал по весне отливы снять и самой мне все кистью пройти. Вопрос только чем? Что порекомендуете?
