1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    И еще, я по весне подумываю обработать фундамент выступающий над землей гидрофобизатором. Не может ли это навредить бревну или подкладной доске? Никто понятно на дерево не собирается его наносить, но на закладную думаю может попасть. Что думаете? Есть ли у кого-то подобный опыт?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Давайте не будем.
    В средние века не было антисептиков в красивыми торговыми названиями, но для того чтобы защитить нижний венец от гниения как раз для этого под него свозили побольше грунта чтобы в том числе поднять его, нижний деревянный венец над уровнем земли.
    Это именно защита именно нижнего венца от именно гниения.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Любым не бодяжным, только не кистью, а распылителем, пролейте хорошенько несколько раз, чтобы пропиталась. Если фундамен невысокий, во время дождя доска может от брызг мокнуть, надо защищать.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отливы нужно делать при любой высоте, тк и дождь и снег все равно будут попадать, независимо от высоты фунламента. И делать их качественно, полностью предотвращая попадание воды под подкладную доску. Потому что если она попадет между доской и гидроизоляцией, то сохнуть буде ОООООчень долго. А уже если она будет сухая постоянно, то вопрос антисептика вторичен. Любым хорошим.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Отливы есно должны быть, только одни они от намокания не спасут, во время дождя брызги от отмостки почти на метр летят, а если сильный, да с ветром, еще больше, будет мокнуть однозначно.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    .Я так глубоко в средние века не заглядывал, но в прошлом веке знаю дома ставили на камни и вместо гидроизоляции использовали бересту..Бедные дома.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Об этом и речь.
    Дома ставили. На много чего ставили, например на обрубы.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Стулья называются
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы знаете сколько раз мусолились эти древние "технологии"? Каждый появляющийся на форуме застройщик вспоминает как хорошо раньше строили, как умно, на дубовых стульях, камнях и т. д., а потом идут и льют фундамент, ушп, делают ростверки, накрывают все это дело рубероидом и ставят дом. Вы для кого это перетираете? Думаете ктото прочитает умные мысли и побежит в лес дубы валить?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У нас очень многие завозят грунт на участок, поднимая его. Не телегами, а камазами. Дело не в том на чём возить, а что думать и как делать. С этой точки зрения технологии не изменились, изменились только инструменты.
    Почитаешь хаосные форумы и станет ясно что антисептик из любой головешки и картонки сделает отличный материал для самых мокрых условий.
    Собственно говоря антисептик это и есть решение всех вопросов, это современный способ сделать из ёлки тик.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Защита нижнего венца может быть химической, а может быть физической (конструктивной). По значимости последняя должна стоять на первом месте. Химическая обработка - вынужденная мера для исправления косяков строителей или использования некачественного материала.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все таки химическая мера, это скорее профилактика и попытка не допустить возникновения гнили, а не исправление косяков.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сошлись на мнении что лучшей защитой будет тщательный выбор участка и места на участке для строительства долгоиграющего дома. Потом следует подъём нижнего венца над уровнем снега в самую снежную зиму, например на каменном цоколе. Потом следует обустройство сеней. Потом следует выбор правильного сорта древесины для нижних венцов. Потом следует пропитка полным погружением в антисептик перед сборкой венца.
    И все дела.
    Многодесятилетняя жизнь венца гарантирована полностью.
    Если одно из условий нарушено то вычитай 10 лет из этой беспроблемной жизни. Если нарушены 3, то венец не жилец.
    Подкладные практического значения не имеют, на уровне заговора от зубной боли они. Суета.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Тиамо, точно. И че ещё обсуждать?.Чем мазать? Какой кирпич выбрать? Из какого дерева сделать? Что под него (нижний венец) подложить? По моему это всё зависит от и денег и желания заказчика. Кому то лиственница камерной сушки а кому то и пихта ЕВ. И тд и тп. Всё равно сгниёт рано или поздно.
    С наступающим всех
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Лучше поздно чем рано... Иногда встречаются таке дома, где все сделано через задницу и стоят, и проблем нет! Чудны дела твои Господи!
    Всех с наступающим, здоровья вам и вашим домам!
