1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Потому что нет внешних условий для роста грибов. Воды нет в достаточном количестве.
  2. Death3293
    Death3293
    Death3293
    Минск
    Напишу и я про свою проблему. Сложили мне дом из окорённого бревна. Начали в 15 мая, крышу поставили только 30 декабря. когда вырезали проёмы под будущие двери оказалось, что верх бревна нижнего венца находящийся под межвенцевым пазом начал гнить на 0,5 - 1 см в глубину, и это на всех проёмах. Брёвна от второго и выше абсолютно нормальные. Может кто подскажет что делать?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ничего не делать. Видимо в дождь собирали и мокрый утеплитель положили ..Вот бревна сверху и подопрели. Тут варианта может быть только два..Или менять все эти бревна. Или так и оставить обеспечив максимум проветривание и сквозняки чтоб все Это дело сохло и дальше прелость не пошла..Если ждете совета что чем то обработать так это не грибок его антисептиком не убьешь...Если не будет в эти места попадать сырость то гниль дальше не пойдет.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Венец нужно вынуть. Возможно снизу венец тоже начал гнить. Если гниение только в шве, то острогать до чистого дерева и добросовестно пропитать хорошим антисептиком. Конопатку (паклю или мох) конечно заменить.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Снизу то он с какого перепугу гнить начал ? Если гниль пошла по пазу на одном венце это почти наверняка собрано на какой нибудь льноватит в дождь и он и начал гнить..Снизу венец будет гнить если нет гидроизоляции, ну или она положена так что на ней вода стоит.
    А сострогать на нижнем венце гнтль в собранном под крышу доме это какой то совет ..Детский что ли..Все бы так и делали ..Как будто сострогал и все второй венец прямо так и встанет..После того как сверху сострогаешь еще венце три перерубать придется и в высоте сруб опустится см на 20.
    В таких случаях выкидывают нижний венец вон и вместо него врубают новые бревна..Ввсота сруьа останется прежней. А по деньгам получится то же самое ..
    Но еще раз повторю все эти работы можно будет выполнить лет через 20 например, если понадобится..Потому что разницы нет что сейчас сруб поднимать и менять венцы..Что через несколько десятилетий..Раз сруб не планируется обшивать.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Плюсану! Может и беспокоится не стоит, за такое время загнить дереву не реально, если грибок пробил, то если сырости не будет, остановится. С Новым Годом!
  7. Death3293
    Death3293
    Death3293
    Минск
    Большое спасибо всем ответившим. На самом деле пока сруб стоял без крыши почти каждый день в течении 6 месяцев шёл дождь. Менять венец не вариант. Я думал каким образом остановить процесс гниения непосредственно под верхним бревном, так как со всех остальных сторон нижнее бревно в хорошем состоянии
  8. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Добрый день, форумчане)
    У меня анологочная проблема с изморозью. Вскрыл пол, и по периметру фундамента и краю пола все в инее. Стена фундамента в полтора кирпича, дом из профбруса толщиной 180 мм. Внутри отдельно погреб, утепленный пеноплексом 50мм, а сам из пеноблоков. С ним ни каких проблем нет, все сухо. Соответственно вижу проблему в конденсате, предполагаю что сифонит между нижним брусом и подклад. доской. хотя не уверен.
    Вопрос, что делать? Где утеплять? прошу совета опытных. Дом не пмж, снаружи фундамент не утеплен, отмостки нет. Пол утеплен каменной ватой 150мм. Находиться в Твери).
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А продухи у вас есть?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Утеплять снаружи цоколь ЭППСом 5 см, хотя бы. Утеплить отмостку, от цоколя 120 см, 5 см ЭППС. У самого такое было пока так не утеплил. Продухи закрыть навечно, замуровать.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для начала организовать вентилирование подпола через продухи.
    Проверить как устроен пирог пола.
  12. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Да продухи есть, с 3х сторон. На зиму закрыл, вчера вот вскрыл пол и обнаружил, мороз под - 13 был ночью.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В погребе что-то храните?
    Если утеплите фундамент и закроете продухи, то сгноите полы - они у вас утепленные минватой и должны быть (по технологии) пароизолированы от помещений, вот под пароизоляцией у вас должен уже скопиться конденсат. Выход вижу в открытии всех продухов, возможно, с увеличением их количества и сечения.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Продухи -это зло. И даже если они есть, кто ж их зимой открывает. Утеплил Цоколь и отмостку. Продухи замуровал. У меня полуподвал. Полы сухие, потолок тоже. Раньше была такая же изморозь на стенах внутри как у вопрошающего.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зимой живете в доме?
