1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Только по выходным. Но в полуподвале котельная и котел в рабочие дни поддерживает температуру в комнатах 9 гр. Но при чем здесь это. У меня раньше были продухи, не было котельной в подвале. Цоколь и отмостка была не утеплена. Так когда заходил в подвал тогда на почти всех стенах была шуба из конденсата.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ваши продухи не обеспечиваю должное проветривание, под домом теплее чем на улице, грунт не промерз, идет испарение, в результате конденсат. Или добавить продухов по расчету (найдете в сети) или утеплять цоколь и снимать утеплитель пола и делать вентотверстия. Только меньше слушайте оров типа "я так сделал и счастлив", у всех разные условия под полом, но есть классические варианты, я их привел выше.
  3. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Да в погребе есть картошка, соленья, температура ниже плюс 3х не падала. Вход через верхнюю комнату утеплен. Также есть вентиляционные отверстия в самом погребе выходящие в подполье. Сейчас плотно закрыты. В самом подполье так же закрыл все отдушины на зиму. Как уже ранее писал, есть подозрение что воздух сочиться их под прокладочный доски между брусом. Тем более весь конденсат/изорозь по периметру от края фундамента сантиметров 15 внутрь. Далее все сухо. Комната сверху 7 на 4 метра. погреб в центре примерно 2 на 5.
    пока склоняюсь к тому что надо утеплить и сделать отмостку и проработать щели где идет подклад. доска (Возможно акриловый герметик?) Далее сделать качественное закрытие отдушин на зимний сезон (Возможно в определенное межсезонье поставить даже принудительное вентелирование.
    Сейчас дом не пмж. Только наездами на выходные.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у @Илюха из Твери, плюсовая температура в помещениях не поддерживается.
    Ну правильно, утеплили и порядок. Все правильно, но @Илюха из Твери, это не поможет избавиться от конденсата в подполе, потому что у него
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну да, вы предлагаете сделать из цоколя решето. Плюс снять утеплитель пола. Приятная работа, зимой. В итоге конденсат из подпола пойдет в помещение. И вдобавок промерзнет. В данном случае разумно сделать принудительную вентиляцию при закрытых продухах. Поставить в подвал вентиляторы. Вент трубы вывести под конек.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти меры помогут при условии ПМЖ или при поддерживании плюсовой температуры в доме, как у @alex641,
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Но вы согласны что плюсовая температура поддерживается в подполе из за земли. Поэтому конденсат в подполе. Разумно сделать принудительную вентиляцию из подпола под крышу.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я не предлогал сделать решето и плюсом снять утеплитель, читайте внимательно. Я предложил восчитать воздухообмен подпольного пространства и сосно сделать продухи. Снимать утеплитель при условии утепления наружного контура и грунта. Вы же инженер, должны разбираться в законах физики...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поэтому надо остужать подпол.
    Да хоть куда вентиляцию, главное - остудить подпол.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Продухи, та-же вентиляция, только дешевле, нет вентиляторов и труб на крышу с проблемными проходами. Если ставить вентиляцию, приток откуда брать будете? с той же улицы, тот-же холодный воздух, что меняет? Или чиллер ставить? тогда в разы расходы.
  11. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Так же вопрос возник, если сделать проушины больше, то поидее их и закрывать на зиму не нужно, так получаеться, или вообще не закрывать те что етсь. Но это надо подождать оттепели и ждать когда все проветриться и смотреть что дальше будет.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А в ответ" вот у меня", приведу свой пример, высота подпола 0,9 м, погреб 3х3 со своим перекрытием и вентиляцией, грунт укрыт пленкой плюс сверху десят см. песок. Продухи на 40% с запасом, цоколь холодный, отмостка утеплена (от пучения), все открыто, в доме живу, (прошлую зиму не жил), все рОвно, в подполе можно махорку сушить, вчера лазил.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Открытые продухи зимой при -10 -15 на улице, это -7 -10 в подвале. И дом не отапливается. А если -25. То что будет. Как и фундамент можно проморозить. И он в итоге треснет. Делать принудительную вентиляцию из подпола в помещение. А воздух найдется инфильтрацией.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Добавить можно и сейчас и открыть существующие, пусть проветривается. Раньше на зиму продухи закрывали потому что полы без утепления были, многие так по инерции и продолжают с утепленным полом. Закрыть можно если грунт сухой.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот главное отличие, у вас отмостка утеплена. У вопрошающего отмостка не утеплена.
