1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для того, что бы не образовалась плесень, подполье должно достаточно проветриваться даже зимой. Но тогда возможно станет холоднее в погребе. Придется погреб дополнительно утеплить. Если вентилировать воздухом из помещения с вытяжкой на кровлю, тогда при постоянном отоплении подпол и погреб прогреются и в погребе овощи могут испортится.
    Вполне разумно при любых вариантах. Но приток воздуха должен быть обязательно. Это могут быть продухи с улицы или из помещения. Иначе вытяжка почти не будет работать.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это как вы представляете промороженый треснувший фундамент?
    И шедаврально делать из холодного подпола в дом принудительную вентиляцию, зачем пол и дом в общем утепляли? И как вы себе представляете инфильтрацию при у словии забора воздуха из замкнутого помещения (подпол) в замкнутое помещение (дом)...? Может я от жизни отстал, пора на пенсию...
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    У меня отмостка утеплена для исключения подвижек пучением, да и какую роль утепление играет если продухи открыты и под полом равновесная с улицей температура?
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    У меня случай был на работе, смонтировали вентиляцию, венткамеру, ну и решили проверить перед сдачей, включили систему, а люк приточки забыли открыть. В результате две сендвич панели на техэтаже просто всасоло внутрь... Так как в тот момент, я не матерился лет двадцать, объект сдаточный был... Но народ ржал неделю.
  5. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Поясните пжл почему только при пмж и плюсовой температуре эфективно будет утеплить фундамент и сделать отмостку? дома?
  6. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Так же согласен с той позиции что можно открыть проушины на всю зиму, но действительно может промерзнуть погреб (Глубина около 1.5 метров и его цоколь до пола еще около 0.5 метра. Вот с ним и есть опасения при открытии отдушен и возможного расширения отдушен. Тут делема. Надо проудмать - что делать...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опишите свой пирог пола. Наверное, он сделан вот так: (снизу вверх) ветрозащитная мембрана, утеплитель (между балок), пароизоляция. Пароизоляция призвана отсекать воздух с содержащемся в нем паром от слоя утеплителя. При этом подразумевается, что температура в подполе ниже, чем в помещениях. Поэтому в толще утеплителя будет иметь место такое понятие, как "точка росы", то есть такая температура в утеплителе, при которой водяной пар сконденсирует (в росу). Эта зона точки росы смещена наружу, к мембране, влага выводится через нее и уносится от пирога потоками воздуха. То есть пирог с утеплением должен обдуваться с холодной стороны. В случае же, когда дом не отапливается, все происходит наоборот. Помещения принимают минусовую температуру, приближенную к уличной температуре, а подпол из-за теплой земли находится в плюсе. Пар от теплой земли проникает в утеплительный пирог и конденсирует в нем и накапливается.
  8. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Сделано так: настил между лаг из досок, далее утеплит, далее воздушная прослойка 5 см, далее пароизоляция, далее пол. Ни какой влаги внутри не было, вся изморозь только по периметру, сантиметров 5 от стены.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А проверьте под пароизоляционной пленкой.
  10. Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Илюха из Твери
    Ни чего не было, все сухо.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, пока повезло... ;)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Современные качественные антисептики продлят срок службы венца на 15-30 лет. Стоят не дорого (на венцы уйдет 2000-3000р). При всем комплексе мероприятий венец простоит более 100лет.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На форуме есть девочка, у которой сгнило только половина венцов. На реставрации встречал дом, где венцы меняли Ещё до Революции. Рестораторы меняли венцы, https://www.forumhouse.ru/threads/350171/которым было почти 200лет. Вообще венцы в хорошем состоянии, которым около ста лет, встречаю довольно часто.
    Видно раньше строили не только для детей, но и для правнуков.
  14. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Ув. эксперты поясните ситуацию с вентиляцией подпола в брусовом доме. Имеем утепленный по всем правилам цоколь и неутепленный пол (шпунтованная доска на лагах) уровень пола - на уровне второго бруса. Нижний венец соответственно находится в подпольном пространстве. При этом рекомендуемая схема вентиляции подполья - через специально пропиливаемые отверстия в полу (затягивание воздуха в подпол из жилых комнат) и вытяжка из подпола по трубе на крышу. Но при этом возникает вопрос - не выпадает ли при такой схеме на нижнем венце конденсат, если из жилого помещения заходит более теплый (и более влажный воздух). Ведь даже при утепленном цоколе температура самого цоколя (кирпич) и нижнего венца будет вряд ли выше 13С.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в настоящее время подпол как вентилируется-то?
