1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Сейчас расклад такой - в доме поддерживается температура 7-8С (отн.влажность при этом 40-50%). В подпол подается воздух с улицы через 4 отверстия диаметром 40мм (вобщем минимальная подача холодного сухого уличного воздуха), при этом открыл люк в подпол (площадь подпола 70кв.м., высота - 0.8м). При этом на уровне земли в подполе (грунт не закрыл пока, но земля условно сухая) температура 4С. Основная проблема в том, что с месяц назад начал появляться белый пух какого-то грибка, сперва на нижнем венце (смыл чем-то очень похожим на ХМ-11), потом на рубероиде, валяющихся кухсках геотекстиля. Сейчас основным источником влаги, я так понимаю, является грунт. Перед заселением грунт обязательно закрою, но источником влаги станет уже подаваемый из комнат воздух...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хотелось бы услышать мнение компетентных товарищей @chicken-A, и @Игорь3,
    А сам я считаю, что надо заткнуть эти отверстия. Для начала.
  3. orgkomp
    orgkomp
    orgkomp
    Подпишусь. Только лиственница спасет.
  4. houckk
    houckk
    houckk
    Если мы заткнем эти отверстия, то прекратится подача сухого воздуха...А так конечно, хотелось бы услышать еще мнения.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Если теплый воздух затягивать в подвал - в подвале будет конденсат
  6. Ivan1905
    Ivan1905
    Ivan1905
    Белая Холуница
    На зиму продухи обычно законопачивают, а летом открывают, сушат подвалы (подполы), ну или поставьте в подпол пару радиаторов для сушки и прогрева воздуха и пол будет теплый)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Известная схема, когда воздух под пол засасывает не труба вентиляции, а печь через опущенную под пол трубу. Т. е. для печи используется испорченный воздух обычно выбрасываемый в вентиляцию. Т. е. это своего рода рекуперация с подогревом подпола и теплым полом.
    Подпол в таком случае сухой.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    От чего лиственница спасет ? Спасет соблюдение технологий. Если на фундаменте будет стоять вода то и лиственница за несколько лет сгниет..Если там все будет сухо то из любой древесины ничего там гнить не будет.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Заткнув отверстия Вы ни коим образом не устраните "подсос" водяного пара из отапливаемого помещения, а само проветривание подпола прекратите.
    Тем самым образование конденсата только увеличится.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сомневаюсь в увеличении конденсата, все же... Проветривание-то проветриванием, конечно, но поступающий холодный воздух остужает же подпол...
  11. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    В подполе открыл эти отверстия для "подмеса" морозного уличного воздуха в январские праздники. Средняя температура при этом на улице где-то -18С. В подполе температура опустилась с +5 до +4 без увеличения оплаты за электричество (им топлюсь сейчас).
    А так вообще конечно эти отверстия надо будет закрывать, если вентелировать подпол комнатным воздухом.
    Вчера, кстати замерял влажность - она составляет 80% при температуре 3,8С. Основной источник влаги как я понимаю - открытый грунт.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это двоякий процесс. Пар поступает, это увеличивает абсолютную влажность, но поступает с воздухом из дома не только пар, но и тепло, а тепло, наоборот, уменьшает относительную влажность и отодвигает точки росы.
    Ну и еще. Почему пар будет конденсироваться именно в относительно теплом подполе?
    Чего бы ему не подыскать для этого более холодное место где-то в толще грунта?
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Потому что, при данных условиях, в толще грунта не более холодное, а более теплое место
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне показалось, что затопили. А так, конечно.
    ...Или все же подтапливаем?
    Место указать лень или секретим? Может быть, замерить температуру грунта и поднять температуру под полом выше, чем грунт... Это, судя по всему, немного. Возможно, и в самом деле достаточно все- таки заткнуть продухи. Ну и оценивать, мало или много тепла, по влажности, наверно. .
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я припоминаю мокрый подпол в ХМАО, где температуры совсем не наши. И осушен подпол был теплом из комнаты без всяких подсосов. Толща грунта, безусловно, чуточку теплее, но не вся. Ближе к стенке, с чего бы ей быть теплее?
