1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Про "подтапливаем?" не понял. Место - Удмуртия.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас, по моему, в ХМАО @efh, проживает. Он же тоже в курсе этих явлений... :hello:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня под полом сухо круглый год. Продухов в фундаменте нет. Дом ПМЖ.
  4. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте, подскажите решение. сейчас ставят брус и сразу возникает вопрос решения данного узла, даже двух.
    1) чем заделать пространство между цоколем и стенами дома (деревянного), у меня данная величина колеблется 0-30мм
    2) оцените узлы отлива
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы такое решаем так - отрисовываем на брусе линию, параллельную линии обреза фундамента, на расстоянии 5 см от фундамента и срезаем нижнюю грань бруса по этой черте, вставляя следом пластинки ЭППС толщиной 5 см. Таким образом, брусовая стопа садится на ЭППС без щелей и зазоров (тут от мастерства исполнения будет зависеть, конечно).
    Думаю, второй вариант, то есть, отлив на всю ширину выступа цоколя. Но зачем там класть ЭППС? Когда можно ПСБ - он паропроницаем. Но тогда надо и проветривание продумать.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А какой грамотей снимал размеры фундамента? Для чего его быдо делать такой шириной чтобы дом поставить на самый край? Да и вообще не понятно что там нагорожено..Планируется обшивать стену изнутри чтоб фундамент спрятать торчащие в комнату? Плиту делают таким образом чтоб цоколь из кирпича в комнате не торчал..Уходил под пол ..Ну это если стены хотят оставить изнутри не обшитые..И тогда все эти щели под нижним венцом уходят под пол ..В Вашем случае кирпичная стена торчать в комнате не будет. То есть будет скрыта и обшита. Значит щели под нижним венцом можно просто законопатить и все..Так как это булет под обшивкой..А снаружи под отливом..Глядя на выступающий насколько фундаментприходят в голову мысли обшить снаружи дом и утеплить сделав вентфасад см не менее10 толщиной..а оставшийся кусок фундамента закрыть обычным отливом..Небольшим и красивым..Все равно этот дом из сырого бруса надо будет утеплять...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1) Пространство можно запенить монтажной пеной. (Мы то обычно цоколь выравниваем по шнурке с +-1мм.)
    2) Судя по размерам цоколя Вы планировали утепление стен снаружи. Временный отлив можно сделать и так: upload_2018-3-14_4-22-32.png
  8. unTun
    unTun
    unTun
    Спасибо за отзывы. Да действительно "возможное утепление" может быть, данный этап имеет место быть, но только после 1-ого года жизни в нем, как говорится посмотрим по обстоятельствам; просто мы в семье разошлись на 2 лагеря, поэтому и оставили такой отступ.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Главное не делайте фасад из кирпича. А утепление Вас приятно удивит. Расходы на отопление снизятся в 5-10 раз. Но конечно придется сначала дождаться усадки. Стены могут сесть на 15-20см.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень страшная ошибка заливать венец бетоном или закладывать кирпичом. upload_2018-5-15_16-28-9.png
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    на стройке дело было. перегородки ложили из пазогребневых гипсовых плит. перемычки-деревянные бруски. Была труба каныга-пластиковая, с двух сторон заглушки. Заливали туда "Сенеж" огнебиозашита-оранжевый вроде (если память не подводит). Вечером перед уходом туда ложили бруски, утром доставали и сушили. Потом в монтаж. Через месяца 3-4 штукатурные работы-повышенная влажность (штукатурка сохла)-ИТОГ бруски дружно начали покрываться плесенью. :)]
    Продлевает? Да. На 10 лет? сильно сомневаюсь. Где то читал что биозашиту повторно наносить нужно через 3-5 лет. Где, уже непомню.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я лично не считаю Сенеж хорошим антисептиком, уж извините. В темах, которые отслеживаю много негатива о нем от реальных пользователей.
    В тоже время у меня 2 зимы под открытым небом пролежало два облафеченных бревна. Одно покрыто Tikkurila Valtti Primer другое Teknos Woodex Base. Зимой они в снегу лежали, сейчас 3 недели дожди каждый день ()уровень воды в реке поднялся на 3 метра из-за дождей) Даже намека не плесень или синеву. Если не забуду - сфотаю в следующую поездку.
    Делайте выводы сами.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы не пользуемся Сенежем. Сейчас можно купить антисептик Лигнофикс или Неомид 430. Для сырых условий нужна глубокая пропитка (импрегнирование). Дополнительно желательно промазать сильно разбавленным Кузбасслаком (разбовлять лучше Уайтспиритом). Например, после промазки Неомидом 430 стенки компостной ямы с сырым компостом под открытым небом за 3 года плесень не появилась. Выше были надставлены доски, обработанные антисептиком с рынка, покрылись плесенью за одно лето.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я тоже. Извиняться не надо. Просто этот момент вспомнил. Правда там была Очень большая влажность и никакого сквозняка (термос).
