1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой мембраной закрыты эти отверстия?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Прямоток куда? Откуда раньше появлялась вода в подполе? Что именно сделали, что воды не стало? Какой уровень сезонных грунтовых вод на вашем участке?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Никакой. На них решетки только декоративные.
    Приямок в полу забетонированного маленького подполья. На случай если будет вода, то можно было откачать. Было один раз, когда шланг порвался ночью на смеситель, а я крепко спал. По счетчику вылилось 0,6 куб. м. На кухне дорожка почти плавала. Тем не менее все довольно быстро высохло.
    Грунтовые воды далеко, а вот верховодка весной много неприятностей приносила. В старом доме уровень грунта внутри был ниже, чем возле дома. Вот вода туда и просачивалась весной. Сейчас уровень грунта внутри и снаружи дома примерно одинаков. Насыпан слой песка сантиметров 5. Сейчас этот песок очень сухой.
    Сама бетонная коробка подполья изолирована от грунта простой армированной полиэтиленовой пленкой.
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а не подскажите разницу температуру в доме и в подполе
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подскажу. Позднее.
  6. Трынкин
    Трынкин
    Трынкин
    Московская область, город Коломна
    Игорь, добрый день! Про лаги пола понятно - вы советуете Неомид 430 и ещё Кузбасс лак с уайтс-пиритом. А что посоветуете для обработки стен деревяного дома из оцилиндрованного бревна в процессе сборки или сразу после сборки при оставлении дома на усадку? Собираюсь строиться, строители в смете написали Сенеж... Огорчило это... Так чем обрабатывать?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не говорил, что все Сенежи плохо. Хотя, лично у меня доверия к этому бренду нет. Не проверил лично временем и [​IMG]Неомид 440 http://neomid.ru/katalog/antiseptic-dlya-naruzhnyh-rabot. Но как-то доверия больше. Мы обрабатываем[​IMG] BELINKA BASE ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ http://www.belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/gruntovka-dlya-drevesiny-belinka-base.php
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На улице сейчас +19. Дома +23. В подполе градусников нет, так что вот температура поверхностей:
    фундамент наружный контур
    Внутренняя перемычка фундамента
    Стенка подполья
    Грунт
    Пол на кухне
    Хочу добавить, что прошлую зиму фундамент был не утеплен и в сильные морозы температура на внутренних поверхностях опускалась ниже 0 градусов. Но не было даже намека на конденсат или куржак.
    Зимой температура в подполье держится в районе +5 градусов. Картошка прекрасно хранится. Температура пола отличается от температуры стен на 2-3 градуса.
    Как регламентируется строительными нормами и правилами устройство утепленного пола для НЕ ОТАПЛИВАЕМОГО или ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМОГО дома? Если конечно дом этот не на столбиках стоит. Кроме того, часто дом за сезон не готов для постоянного проживания. Особенно брусовой или рубленый.
  9. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @efh, Ясно, спасибо! А площадь внутренних продух как рассчитывали?
    @Игорь3, спасибо! Гидроизоляцию подпола мы сделали, а продухи наверное, сделаем внутренние - как у Евгения
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Игорь3 как считаете. Фундамент ленточный перекрыт плитами, по плитам планирую под брус выложить один или два ряда кирпича, так сказать "преподнять немного брус", стоит ли так сделать.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стоит. :)
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    А если еще под нижний венец положить 50 мм ЭППС
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Несущая способность у ЭППС (прочность на сжатие) плотностью 35-50 кг/м3 не достаточная.
  14. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    @Игорь3,
    Сделали фундамент на винтовых сваях с обвязкой швеллером.
    Нужно ли что-то прокладывать между швеллером и подкладочной доской?
    з. ы. И еще вопрос: Как отразится на скорости гниения нижнего венца обшивка свайного фундамента декоративными панелями?
  15. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Доброго времени!
    Как-то тема застыла, а вопрос для меня очень насущный, т. к. на следующей неделе привозят сруб
    Прошу помочь советом.
    В настоящий момент отлита плита, совпадающая по размерам (надеюсь :)) с внешним периметром будущего сруба. Сруб - рубленое бревно. Плита без цоколя, высотой 30 см над землей. Пытаюсь определиться как конструктивно по максимуму предохранить нижний венец от излишней влаги. Пол в доме планирую устраивать по плите, теплые: ЭППС, сверху трубы и стяжка.
    Варианты:
    1.
    - двойной слой гидроизола на тканевой основе
    - подкладочная доска из лиственницы по всему периметру (толщина доски 2 см)
    - бревно
    2.
    - ЭППС
    - бревно
    Подскажите, что предпочтительнее?
    С уважением
