1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Игорь3, не подскажите? Имеется ситуация.
    1) Цокольный этаж-перекрытие брус из листвиницы. Боковые грани замурованной части бруса обернуты рубироидом и замурованы в стену. Торец бруса со стеной не соприкасается (зазор)=5-7 см-но без антисептика. Криминала нет?
    2) Аналогичная ситуация в перекрытии. Но вместо листвиницы-сосна. Боковые грани замурованной части бруса обернуты рубироидом. И торец замурован в стену, но уже без зазора с сибитом. Буду делать второй этаж. Есть возможность добраться до замурованных частей. Что нибудь посоветуете?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @kna2008, А во что конкретно замурованы лиственница и сосна? Кирпич, бетон, газообетон?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    в полу 1-го этажа (перекрытие цокольного)-листвиница в кирпич
    в полу (будушего 2-го этажа) (перекрытие 1-го этажа)-сосна в сибит
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кирпич сильнее набирает влагу, чем сибит. К тому же лаги межэтажного перекрытия находятся высоко, вряд ли они когда то будут мокнуть. А вот на первом этаже в контакте с кирпичом - весьма и весьма вероятно. Возможно, все будет хорошо, тк там лиственница. По поводу этих балок Вам нужно выслушать более компетентное мнение, нежели мое.
    Вообще, честно говоря, деревянные балки я бы не стал заворачивать в рубероид. Единожды намокнув, влага там будет сохраняться очень долго. Рубероид не даст дереву высыхать после намокания.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ничего страшного.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо. Тогда следующий вопрос если позволите. Собираюсь сруб бани поставить. Читал что под нижний венец кладут полосу пеноплекса. Итак вопрос погрешность (щель) между пеноплексом и венцом сколько допустима в мм.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЭППС даже плотностью 37кг/м3 заметно продавиться минимизируя щели под неровностями. Толщина щелей в этом месте не лимитируется. Эти щели можно даже считать дополнительной вентиляцией.
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Я, поставил баню на ЭППС 35 плотности, и не на миллиметр он не продавился.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Возвращаясь к вопросу об антисептиках. Обещал фото, выкладываю.
    Бревно, которое потоньше - пихта, ему осенью будет два года. Бревно, которое потолще - сосна или пихта. Оно куплено в феврале 2017. Лежат на фундаменте, под открытым небом все это время. Снег, дождь и солнце. Последний месяц - дожди каждый день. Зимой в снегу и льду. Обрабатывал тем, что осталось от строительства дома, а именно:
    тонкое бревно - Tikkurila Valtti Primer (на основе масла, с органическими растворителями)
    толстое - невымываемый Prosept (водная основа) и Teknos Woodex Base (на основе масла, с органическими растворителями)
    Результаты
    на тонком бревне потемнели луб и остатки камбия, на толстом может показаться, что оно все посинело, но это не так, такой цвет бревну придал синий невымываемый Prosept.
    Я тоже думал, что антисептики работают только на время строительства. Еще год эти бревна будут лежать без дела, тк дом еще не достроен и руки до них дойдут только после его строительства.
    По сути, бревно нужно защищать именно на время строительства. Нормально построенный дом не намокает, а если и намокает, то просушивается. Сухому бревну не страшны ни жучки, не плесень, ни синева.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если плесень уже рельефная, то ее нужно счистить. При возможности отшлифовать. Можно обработать хлорным отбеливателем. Хороший бесцветный антисептик Лигнофикс. Можно найти в Интернете. Еще есть Неомид 440.
    По надежности гораздо сильнее Тиккурилы.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В любом случае живность нужно зачистить. По антисептикам послушайте @Игорь3, у него больше опыта. Я про Тиккурилу и Текнос писал не как об "эталонных антисиптиках от всего", а всего лишь в контексте предыдущей беседы с @kna2008 и в сравнении с Сенежем. Что Тиккурила, что Текнос это ГРУНТОВОЧНЫЕ АНТИСЕПТИКИ для здоровой древесины.
    @svetacvet, Если бревно влажное, то шлифовать точно не нужно. Отшлифуете позже, когда дерево подсохнет и когда химия справится с грибами и плесенью. Заодно и химию очистите.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    У меня пол в бане будет по грунту, поэтому щели не желательны. Как Вы думаете, не лучше ли в этом случае поверх ЭППС положить паклю.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно нет. Щели под венцом, это как бы вентиляция. Хотя и неправильная вентиляция, так как вентиляционный выход конденсирует влагу. Над ЭППСом можно делать реальный вентилируемый зазор или вообще без всяких щелей. Не оставлять плоховентилируемых зазоров.
    Тем более в таких щелях, где нет выхода пару нельзя прокладывать материалами, в которых может развиваться плесень.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Согласен с Вами, но только в том случае если полы по балкам. А у меня верх цоколя находится в помещении бани, а полы-стяжка по грунту и щель в этом случае будет выхолаживать баню
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте схему.
