1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, обращался в личные сообщения к участникам форума, посоветовали спросить в этой ветке. Имею коробку из бруса 150 на 150, отстоялась год. коробка стоит на монолитной плите с нижним роствекрком, ростверк 300 мм и плита 200мм. На плиту поставили через рубероид брус, предполагалось что цоколя не будет, и брус будет стоять прямо на плите. плита снизу не утеплена. планировалось на бетон класть деревянные лаги, между ними мин вата, сверху фанера и чистовой пол в виде ламината. почитав тут, понял что мин вата не подходит, так как в ней велик шанс образования конденсата, которому некуда деваться, так как продухов нет. теперь склоняюсь к варианту лаги вытащить, положить 100 мм ЭППС, и серху стяжку 50 мм. но вопрос, как он будет себя вести при соприкосновении с нижним венцом, и как поступить при соприкосновении стяжки к нижнему венцу?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ищите тему "полы по грунту" там всё написано
    зы если стяжка дом не должен промерзать, я бы думал об эппс 150 и фанера или осб
  3. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Тогда нужны деревянные лаги, боюсь погниют
  4. __X-ray__
    __X-ray__
    __X-ray__
    @Фанриот, У меня схожая ситуация. Тоже голову ломал. ;) Делаю стяжку по ЭППС. В стяжке водяные теплые полы. Финишное покрытие плитка. Стяжка плавающая (с зазором от брусовых стен в 5см).
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Найдите видео где трактор ездит по осб
    или на туж
    зачем? эппс операется на плиту, сверху листовой матермал...
    найдите видео где трактор ездит по сип панели...
  6. travnikovr
    travnikovr
    travnikovr
    Добрый день.
    Дом из бруса 200*150, уже жилой.
    Есть проблема с поддуванием из под плинтуса в холодный период.
    Хочу сделать отделку цоколя цокольной плиткой и утеплить нижние венцы.
    Подскажите как правильно сделать утепление, что бы венцы не сгнили и не дуло из под плинтуса?
    Спасибо.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @travnikovr, А где конкретно поддувает? Если именно поддувает, то поможет проконопатить. Ложить утеплитель, особенно ЭППС, вплотную к дереву я бы точно не стал.
    Конопатка плюс теплый шов на первые венцы.
  8. travnikovr
    travnikovr
    travnikovr
    Откуда дует есть следующие варианты:
    1. Подкладная доска не плотно прилегает к фундаменту. Есть щели, так как фундамент не совсем ровный.
    2. Третий брус уже профилированный и со вторым не сходит в замок. Щели визуально между ними нет, но там точно есть свободное пространство. Профиль верхних брусьев простой П профиль .
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @travnikovr, Под подкладную доску часто дует, тк ровных фундаментов не существует. Запеньте между фундаментом и гидроизоляцией. Только не между гидроизоляцией и подкладной доской.
    Проконопатьте тщательно с помощью кувалдочки первые венцы. Сделайте теплый шов на первые венцы. Проблему поддувания это точно решит. Если и будете утеплять, то точно не эппсом. ЭППсом дерево утеплять нельзя.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я бы просто запенил ...
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Kedruchu, пенить дерево? не лучший совет.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть ещё одна часто встречающаяся причина. Крайняя лата прибита к нижнему венцу без утеплителя. Крайние лаги прибиваются к венцу через прокладки 12мм под пену или 25-50 мм под забивку утеплителем. Это ещё удобно для монтажа половых досок, так как прикручиваются доски не в самый край близко к торцу.
    Утеплять снаружи можно паропроницаемым утеплителем. Или лучше пропенить за плинтусом.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я тоже так думал ... вы вот почему так считаете?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Kedruchu, потому что пена гигроскопична. контакт дерева с гигроскопичным материалом нежелателен. Особенно в местах с плохой вентиляцией.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это правда, будучи в воде и при прмямом контакте впитает воду
    ну а пакля не впитает?
    почему СИП пенят? окна в любом доме?
    не надо пенить где вода каплями, запениное замазать краской или герметиком
