1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Важно что бы подпол хорошо проветривался и в нем не было сыро. Обработайте бревна хорошим антисептиком. Поднять дом и добавить венцы совсем не сложно. Удобно добавлять брус.https://www.forumhouse.ru/threads/368416/
  2. Electro_73
    Electro_73
    Electro_73
    Спасибо большое!
  3. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    Ребята, никто не использовался антисептиком Зотекс для усиленной защиты древесины в условиях активного увлажнения и биоразрушения? Есть ли отзывы?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что бы появились реальные отзывы нужно наблюдать несколько лет. Что мы не будем применять никогда если нарушено хотя бы одно условие: 1. Неизвестен химический состав и концентрация ингредиентов. 2. Если препарат поставляется разбавленным (покупаем только концентрат). 3. Если нет сертификатов на сайте производителя. 4. Если продается не в специализированном магазине или не в оригинальной таре.
    Тема с отзывами: https://www.forumhouse.ru/threads/71127/
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, все же правильнее будет изменить режим?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пена штука легкая, её гигроскопичность выраженная в процентах по отношению к этой легкости нечто несущественное. Другое дело - паропроницаемость, которая у пены с закрытой ячейкой низкая. Это свойство в определенных случаях может составить проблему
    Еще в отапливаемом доме присутствует поток пара из дома на улицу.
    И если в холодном месте стоит относительно менее паропроницаемая по сравнению с предыдушими слоями пена, то в ней может пролиться конденсат. Пар просто не успевает выйти.
    Но, например, в щели такой процесс едва ли разовьется. Пар просто обойдет препятствие.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Где у вас будут такие условия?
  8. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    Это будет душ с туалетом, так что изменить условия не удастся)
  9. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    Душ с туалетом. Вопрос уже не актуален. Обработали все неомидом для внешних работ .
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Посмотрите ванную комнату, например, у @Roracotta,
  11. Devolution
    Devolution
    Devolution
    Всем привет!
    В общем опишу свою проблему. Деревянный дом из полубруса диаметром 20 см, в качестве утеплителя между бревнами пакля. В качестве гидроизоляции использован рубероид. Нижний венец не ровный, соответственно между слоем рубероида и цоколем раствор. Фундамент и цоколь утеплены насыпным грунтом, в качестве стен подпола кирпич. Снаружи дом не обшит. Под домом имеется подпол площадью под целый дом, высота около 170 см. Вода достаточно близко, весной очень влажно, может даже подняться вода. В качестве вентиляции использованы трубы сквозь цоколь диаметром около 80 мм 4 шт, на каждую стену по 1 шт. Нижний венец с одной стороны угла, зимой становится влажным и дерево уже начинает терять свои свойства, что снаружи, что внутри. Каким образом защитить и утеплить нижние венцы дома? На следующий год планируем утеплить дом мин ватой и обшить. Достаточно ли будет установка вертикальных труб на имеющие сквозные трубы для улучшения вентиляции подпола?
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Из текста не ясно почему вы решили обшить дом)
    Холодно в доме?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Холодно в подполе. Утеплить нужно цоколь и отмостку. После этого забор воздуха печью сделать с обратным клапаном, исключающим обратную тягу,. со дна подвала.
    Продухи после этого можно открывать даже в мае - подпол-то будет теплым.
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А если раньше открыть, это чем то грозит неприятным?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Devolution сообщил о доме очень мало. Ни что это за дом, ни где он находится, мы не знаем. Известно только, что зимой намокает нижний венец. Намокать он может только от конденсата. .Предположительно, в подполе тоже холодно. Весной там влажно по этой же причине, судя по всему. Открывают проветривать 4 маленькие дырочки, и те поставляют насыщенный влагой воздух в холодный подпол.
    Как это может происходить, можно прочесть вот здесь.
    Такая вентиляция работает весной, как увлажнитель. Но если подпол утеплить, а затем еще и подогреть воздухом, который все равно уйдет в печь, все переменится.
