1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Devolution
    Devolution
    Devolution
    2 причины: защитить от внешних воздействии и улучшить теплоизоляцию. В доме тепло.
    Частный дом родителей, живут круглый год. Находится в республике Башкортостан. Температура от +35 летом и до -35 зимой. Что касается температуры в подполе, холодно это сколько градусов? Вообще там хранят всякие заготовки в банках, картофель и морковь начинает прорастать. Можно померить температуру и влажность подпола. Продухи на зиму закрывают, летом открывают.
    В подполе по тактильным ощущениям влажно в любое время года, а зимой тепло. У меня есть теория, что все это из-за близости к грунтовым водам. Возможно надо уменьшить глубину подпола. Ну и с вентиляцией проблема.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Конденсат, вентиляция решит проблему влажности.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Отчего конденсат? Не ясно.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Под нижним венцом, который намокает, расположен фундамент, по нему холод и попадает в подпол, образуя локально самое холодное место, где и образуется точка росы, она и мочит нижний венец.
    Если утеплить цоколь, мочить не будет, но температура увеличится, морковку придется, наверно проветривать или утеплять полностью или частично перекрытие. Еще способ - приподнять дом и отделить нижний венец от бетона, положив частично или полностью дом на ЭППС. Например, поперек паркетную дубовую досочку, обработанную ниомидом, потом 50см ЭППС, потом снова поперек досочку...ЭППС чуть толще, чем досочка. ЭППС не должен торчать наружу - может получиться ванночка, куда наберется дождевая вода. Если дом не тяжелый можно и без досочки.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Садимся зимой в холодную машину. Единственный способ избавиться от конденсата на стеклах - разогреть их. Тоже самое и под полом. Бетон хорошо проводит холод и передает его нижнему венцу. Нужно как-то этот путь разорвать, чтобы температура нижнего венца была выше точки росы.
    Можно сделать вокруг дома опалубку и засыпать в нее опилки. Получится завалинка.
    Еще желательно знать, что там с влажностью и температурой происходит. Самая простая метеостанция стоит 150рублей. Возможно, летом понадобится усиленно просушить/ прогреть. подпол наружным воздухом.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А может просто продухи не закрывать?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это, как в автомобиле с неисправной печкой открыть окно. Какой-то эффект будет. Влажность понизится. Конденсата будет меньше.
    Поначалу. Но грунт промерзнет и весной покажет вам козью морду.
    Ну и морковку поморозите.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Всегда источник пара более теплый, чем место, где он конденсируется, даже если это морозилка холодильника. Замороженные овощи с более холодной стороны в инее, а с более теплой нет. Сыр на витрине холодильника сверху обдувается холодным воздухом, а снизу получает тепло от стального дна. И точно такой же эффект. Сверху в упаковке капли конденсата.
    Там в грунте есть влага. Но она пойдет в подпол в виде пара только тогда, когда в подполе холоднее, чем в грунте. В целом это не так. Исключение - только холодный фундамент. Но даже он получает практически всю влагу из дома - ТАМ ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ.
    А вот в холодных дачах все наоборот. Там пар из грунта зимой дает прикурить.
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Уважаемый! Нужен совет.
    У меня построен 2-этажный дом из бревен, сделан дренаж, отмостка обычная (неутепленная), пол 1 этажа и крыша утеплены. Имеются продухи для вентиляции.
    В доме пока не живем, не выполнен монтаж отопления.
    В подполе сверху по грунту лежит труба водопровода, которая идет в баню. Баней зимой активно пользуемся. Сейчас внутрь трубы смонтировал греющий кабель, чтобы не замерзла.
    Фундамент зимой полностью промерзает, весь в инее внутри в подполе становится.
    Вопрос следующий: нужно ли закрывать продухи в неотапливаемом доме на зиму?
    В подпол есть 2 спуска 70х70см, которые я не закрываю зимой. Нужно ли эти спуски закрывать?
    А также вопрос по окнам? Может на 2 этаже открыть окна?
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А вот и фото.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то чуть выше советовал купить метеостанцию. И все манипуляции сверять с ней.
    Зимой в неотапливаемом доме пар идет из грунта и оседает на холодном перекрытии. Самое разумное - положить на грунт пленку пароизоляции. Запереть пар в грунте.
    У вас дом временно неотапливаемый. Если открывать и продухи и спуск, то ориентироваться нужно на показатель влажности метеостанции. Излишний сквозняк там ни к чему. Тоже самое и с окном.
    Хотя, дом даже если и промерзнет, весной легко отогреется. А вот промерзший грунт под домом через продухи отогревается гораздо дольше. И сопровождаться это может выпаданием конденсата.
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Метеостанция?
    Это ж к психиатору сначала. Поговорить по душам.
    Интересно, как в 18, 19, 20 веках умудрялись дома не гноить.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Их просто не оставляли неотапливаемыми.
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Продухи закрыл, 2 оверстия в подполе открыты. В прошлом году как только отверстия в подполе утеплил и закрыл, сразу конденсат образовался в подполе. Сейчас в подполе конденсата нет. Земля не промерзла. Но окна в доме начинают покрываться инеем.
