1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    По моему личному мнению, лиственница, как лучший материал для подкладочной доски - это миф :)
    Лиственница "работает" только когда полностью находится в воде (сваи, опоры и т. д.), а в качестве подкладочной доски, она ничем не будет отличаться от сосны :victory:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А понты же никто не отменял..Так и дом из кедра хуже чем из сосны потому что он как древесина сгниет быстрее, но строят же, еще и переплачивая за это..Так же и здесь.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вить, привет!
    Тут больше наверно имеет место быть неполное знание вопроса - многие слышали, что лиственница в воде не гниёт, и этого им достаточно, а более глубоко вопрос остаётся неизучен :)
    Ну и маркетологи и манагеры этим активно пользуются ;)
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Привет, Леш.
    Ну тоже верно...
  5. 807838
    807838
    А на чем основано это мнение? Были научные исследования? Или это ваши предположения?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пустот изнутри лучше не оставлять.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По ГОСТу 20022.2-80 Стойкость древесины к гниению тбл. 1. Заболонь сосны относится к стойким, а лиственницы к среднестойким. А ядро лиственницы и сосны стоит в одном ряду стойких.
    И еще интересное мнение нашел про лиственные породы.
    https://srub-banya.by/article-text.php?cat_name=stroim-svoimi-rukam&nameart=les-dlya-sruba-hvojnyj-ili-listvennyj
  8. 807838
    807838
    На Вашей картинке указано, что под отливом нет утеплителя, то есть в этом месте цоколь будет мостиком холода, неужели это разумно?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Неразумно. Но закрывать подкладную тоже нельзя.
  10. 807838
    807838
    Игорь3, а если для разумности сделать так, и мостика на бетон избежать и подклад не закупоривать
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну мнение этого блогера и то что он пигет можно делить если не на пять то на три точно..Это не работяга..Он рассуждает о обо всём теоретически..То есть учит тому что сам делать не умеет и рассуждает о вещах от которых сам далек .. Screenshot_20190314-122336_Samsung Internet.jpg ..С его сайта первая же фотка его работы..То есть образец и то что он показывает за пример своих работ ..Это не сруб это строение из разряда обремененией на участке..Ну с которым участок покупаешь и, если там уже такое чудо до тебя поставил прежний хозяин, то думаешь или приспособить его под какой то курятник или распилить на дрова и сжечь проще потому что не на месте стоит. Поэтому никогда не надо всерьез воспринимать тех у кого речи сладкие а нс деле, еа сайте, пару срубов и то не на которые без слёз то и не взглянешь.
  12. 807838
    807838
    Professional, а как по Вашему поступить по выше обсуждаемой теме?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какой пол в помещении? Если по деревянным лагам которые лежат на фундаменте то эта щель уйдет под утеплитель между лаг. И нечего там городить.
    Если фундамент- плита и щель выше уровня пола, то снизу бревно должно быть стесано а не круглым..Оно в любом случае стесано должно быть, но в жтом случае протеска делается на такую же ширину как и все пазы в срубе..То есть получается тот же принцип как и в пазах, прокладывается утеплителем и снаружи ставится отлив чтоб он не намокал..А изнутри и красиво и практично..А всякие пены в дереве зто зло.
  14. 807838
    807838
    Я не точно задал вопрос, я имел ввиду не утепленную часть фундамента, ту что под отливом. Если её утеплить, то закроется подклад, плохо ли это?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И я не про фундамент а про утепление щели под срубом..отлив это жестянка которая не дает воде попадать под сруб и там утеплять под ним ничего не надо..если уровень пола, писал же, на 20см выше чем это место то там и так все утепляется между лагами..если уровень пола ниже то сама плоскость межлу срубом и подкладочной доской прокладывается утеплителем и всё..Про утепление фундамента я и не говорил...
