1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем таким отличается эта часть цоколя, что нельзя ее утеплять?
  2. 807838
    807838
    Это не мое мнение, но попробую ответить, наверно потому что нельзя "закрывать" подклад из дерева.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А деревянную стену закрывать можно, получается? ;)
  4. 807838
    807838
    Ну до этого речь была про закрытие ЭППС с пеной.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему нельзя минватой-то утеплить?
  6. 807838
    807838
    Наверно можно, пока никто против не высказывался). Наверно так и сделаю, и эксплуатацию легко контролировать и если что демонтировать просто.
  7. 807838
    807838
    Урфин Джюс, а какую плотность ваты выбрать?, интересует исключительно для сохранения формы.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не менее 75-ой.
  9. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Доброго времени. Есть кровельная пвх мембрана, шириной 200 мм и длиной 20 м.,также есть прижимная планка
    Что, если их использовать для устройства отлива ? Между деревом и планкой нанести полиуретановый герметик.
    Что-нибудь плохое в этих действиях видите ?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Скоро буду стяжку ТП заливать. Возник вопрос как конструктивно выполнить место примыкания нижнего полукруглого бревна. Ыото в приложении. Два варианта вижу:
    1. степлером прибить компенсационную ленту как есть полукругом и залить стяжку под нее. 2. Залепить этот угол раствором или еще чем-то, чтобы вывести ровную вертикаль, к этой вертикали приклеить ленту и лить стяжку. Чувствую, что второй вариант правильней. Только не понимаю, чем залепить этот угол, чтобы не прело в этом месте. С другой стороны, по первому варианту стяжка там будет подогреваться, и там должно быть сухо.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Первый вариант работает нормально. Второй вариант, можно залепить (запенить) монтажной пеной. Для экономии пены можно вставлять обрезки ЭППС.
  12. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день! Прошу помощи специалистов, как правильнее дальше делать отмостку и утепление фундамента. Судя по теме уже небольно правильно сделано. Сейчас снаружи фундамента ничего нет (как на фото), внутри полы с утеплением. Фундамент - ленточный, грунт - песок.
    1) нужно ли делать дренаж с трубами в песчаном грунте, если застоев воды нет (в 2метровом колодце скважины воды не бывает) и дождевая вода сразу уходит, достаточно ли будет просто цементно-плиточной отмостки (60см шириной), что бы просто отвести воду от фундамента?
    2) Мох между бревном и рубероидом не будет мокнуть или он правильно лежит? Нужно что-то в схеме с фото изолировать добавить?) Pat7OsALzsM.jpg отмостка.png
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1. Если есть естественный дренаж, то искусственный делать не нужно.
    2. все правильно.
  14. 807838
    807838
    Единственно остался без теплоизоляции участок фундамента под отливом. здесь этот вопрос уже обсуждали, надо утеплять или нет, мнения разошлись...
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Деревянная часть под отливом утепляется (если есть такая необходимость) паропроницаемым материалом. Бетонную часть можно утеплять любым материалом. Конечно есть нюансы.
