1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. 807838
    807838
    Ну деревянная часть плавно переходит в бетонную причем с минимальным общим расстоянием, поэтому вряд ли разумно делать утепление разным материалом. С паропроницаемостью соглашусь, наверно это базальтовый утеплитель, но с более высокой плотностью, чем на кровлю и стены, например 75.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проблема в действии морозного пучения на отмостку и соответственно на утеплитель.
  3. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Гидроизолировать мастикой например нужно фундамент и утеплять изнутри?
    На сайте пеноплекса в одном месте написано сам как гидроизоляция и не нужно, в другом на картинках между эппс и фундаментом рисуют гидроизоляцию
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снаружи цоколь будет стараться сбросить с себя всякие обмазки.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепляют фундамент со стороны холода для защиты от промерзания. Если мороз со всех сторон, то и утепление тоже со всех сторон. Всякие обмазки снаружи бетонный цоколь старается сбросить.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Мох не нужен, даже вреден, будет влагу набирать.
  7. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Добрый день, дайте пожалуйста совет вот по какому вопросу. Строим комбинированный дом, 1 этаж, тёплая керамика, 2- проф брус камерной сушки, 190 на 140. Вместо подкладочной доски хотим использовать 30 мм эппс (в проекте заложена такая толщина). Везде пишут, что эппс необходим большей плотности. Какой марки взять эппс?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Брус, сушенный... Будете принимать, просверлите дырку до середины, измерьте влажность там. Неприятно удивитесь скорей всего.
    30мм норм.
    Плотность. 35+ думаю. Где-то было тут...
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Сложите вес дома и снеговую нагрузку. Полученный вес в кг. разделите на площадь опоры на эппс в см, получите нагрузку на эппс в кг/см2. Откройте сайт производителя эппс и выберите материал с соответствующими характеристиками.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хитрость в том, что производители ЭППС дают не допустимую нагрузку на него, а ту, при которой он проминается на какую-то глубину. Соответсвенно нагрузки неравномерные и считая плюс минус процентов 50 от проминания на расчетной нагрузке решить - сойдет неравномерность или нет.
    Если исходно принимается что неравномерность 1см ок - то вообще пофиг, можно хоть 20-й плотности ЭППС положить.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Про хитрость производителей все верно, но нужно же от чего то отталкиваться. Текст про неравномерности мозг отказался воспринимать.)
  12. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Спасибо!
  13. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Вроде посчитали, теперь хоть какая то ясность в голове. Спасибо!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подкладная доска важна на холодном цоколе. В Вашем случае особой необходимости в подкладной нет. Почему решили деревянный второй этаж?
  15. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Деревянный дом был мечта моя и мужа. Получилось так, что купили участок с готовым фундаментом и уже завезенным керакамом 51. В итоге подгоняли проект дома под существующий фундамент весьма небольшого размера. Поэтому решили увеличить площадь второго этажа, сыграя на толщине стен (190 вместо 510мм), ну и плюсом исполнить мечту. Трещин, поддуваний в углах и других ужасов деревянных домов не боимся.
