1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    у меня 3-й вариант подскажите чем обработать первый венец?
  2. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    что нужно сделать чтобы не было воды?
  3. Churban
    Churban
    Churban
    Хочу промазать нижний венец Олифой. скажите это спасет от гниения?
  4. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Креозот самая мощная защита дерева от гниения. Вонь правда ужасная. Дед один из железнодорожных шпал себе баню собрал. В итоге не выдержал вони пришлось баню разобрать.
  5. ДмитрийHrud1984
    ДмитрийHrud1984
    ДмитрийHrud1984
    М.о. г. Чехов
    Добрый день,
    У меня такая же ситуация пол на лагах с, вентелируемым, холодным подполом, лаги опираются на фундамент и врезаны в первый венец, есть продухи.
    1) Нужно ли паропроницаемой мембраной полностью покрывать и лаги и доски на которых лежит утеплитель, или достаточно только пространство под утеплителем, т. е. между лагами, и на сколько в этом случае надо заводить края мембраны на лаги?
    2) Нужно ли мембрану заводить на первый венец сруба или просто положить её на цоколь, а сверху вплотную к бревну положить утеплитель?
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Подскажите, пожалуйста, как поступить с щелью между подкладной доской и гидроизоляцией, лежащей на фундаменте? Сама доска обработана БТ-577 разведенным растворителем Р-4 в соотношении 1 к 3, гидроизоляция в один слой. Щель образовалась из-за небольших неровностей фундамента и подкладки брусков, примерно 10мм. Достаточно ли просто прикрутить отлив, закрыв тем самым гидроизоляцию или все-таки правильно герметизировать пространство между фундаментом и подкладной доской?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Герметизировать щель не нужно. Если на несущую способность не влияет, то останется только закрыть щель декоративно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бруски эти сгниют в скоро времени... я бы вставил металлческие пластины какие-нибудь, удалив эти бруски...
  9. илья 2М
    илья 2М
    илья 2М
    Северодвинск
    Ну тут уж понятно лиственница крепкое дерево
  10. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    @Игорь3, спасибо Вам большое за ответы, если можно Вам вопрос, возможно уже был озвучен, но не увидел, в других темах много вариантов, бошка идет кругом, если можно скажите самый правильный вариант. Подкладочный брус обработал 430 неомидом, вопрос, перед заливкой чем закрывать подкладочный брус, или не закрывая ни чем залить бетоном
  11. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    У меня похожая ситуация, плита залита 11х12 в центре образовалась яма, есть и два и три сантиметра, подскажите, под подкладочный брус забить дощечки такой толщины, заранее обработанные неомидом 430, или, что посоветуете
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Покажите пример. У меня доски обработанные сенежем лежат на земле. Как новые...Им же обработал лаги пола. Все отлично.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если брус, то я решал таким способом - вставлял пластинки ЭППС, подрезая нижнюю грань бруса в размер пластинки. По мере подрезки спиливали эти "регулировочные" щепки, на которых лежали стены, перенося нагрузку на пластинки ЭППС.
  14. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    То есть если ЭППС имеет толщину 50мм то надо брус также выпиливать, проблемка в том, что брус 200мм придется многовато резать, брус 150х200
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Желательно резать немного на сужение, а подгонку производить, пропиливая ножовкой по шву - подгоняя ЭППС.
