1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вот например
    к примеру на обвязку в точке давит древесина высотой 7м и еще столько же внутренней нагрузки. Получаем некую номинальную нагрузку на сантиметр подкладочной доски шириной в бревно/брус)
    равной 0,7 кг/см2 или 0,07 МПа.
    Стало быть ЭППС 30-й 3см в номинале промнется на 30*0,07*0,1/0,2=1мм. Если где-то нагрузка вдвое больше - на 2 мм, где-то вдвое меньше 0,5мм. Итого имеем неравномерность где-то 1,5мм.
    на 45-м так еще в 2,5 раза меньше.
    Все так, если есть подкладочная доска, лежит ровно, ширина ЭППС соответствует толщине стены. Иначе давления могут сильное увеличится и требования к прочности ЭППС возрастают.
  2. Bayazet
    Bayazet
    Bayazet
    Строю дом с профбруса 200*150. Фундамент ленточный (утепленный 50мм ЭППС), полы по грунту. На фундамент уложили еврорубероид, потом дубовую обвязку 200*100 и сверху уже первый венец профбруса.
    Вопрос - отлив крепить между дубовой обвязкой и фундаментом или между дубом и сосной?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Между дубом и сосной, на самом дубе или на самой сосне. Главное так чтобы вода не текла на фундамент и не мочила подкладочный брус.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Нижний венец из лиственницы. И защищать ничем не надо.
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не разменивайтесь.
    У секвойи биостойкость получше будет.
  7. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    По моему в подмосковье лиственницу купить будет попроще чем секвойю.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лиственница гниет не хуже, чем сосна. Сказочные мифы по биостойкость лиственницы про лиственницу под водой или в других условиях. В ГОСТе по биостойкости лиственница стоит на втором месте после сосны.
    ГОСТ 20022.2-80 тбл. 1.
    Стойкие
    заболонь-Обыкновенная сосна, ясень.
    ядро-Сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень.
    Но вот сосну можно глубже пропитать антисептиком.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Странно - лиственница - сильно смолистая прям, а как она гниет то?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В труху за несколько лет она гниёт если соответствующие условия будут..Глупо надеяться на то что сделал нижний венец из лиственницы, а на фундаменте постоянно лужи стоять будут и при этом сруб не начнет гнить..Это дерево хоть плотное и смолянистое а не пластик..И точно также подвержено гнили..Лучше отливы сделать и добиться того чтоб первый венец всегда был сухой..Чем надеяться на чудо- дерево которое никогда не гниёт.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да, защитить нижний венец от попадания воды-это гуд!
    Этим летом поставили с сыном срубик. На мох сфагнум (сейчас конопачу)
    Так вот. куда ставить надо было -был уже давно готов фундамент и лежали на нём пару нижних венцов этого сруба. Прежде чем ставить-я принялся тыкать ножом эти венцы.(они мазутом топочным когда то были промазаны) и они оказалось-с той стороны где дожди чаще и солнца нет-нижний венец сгнил в труху (сосна).Если бы я был к этому готов-запасся бы хоть подкладными досками из дуба или лиственницы. Но увы. Надо было быстрее ставить сруб и мы с сыном перерубили нижние венцы быстренько из ёлки (сырой.прям из леса) и подкладные доски сделали из ёлки,только на ночь их замочили в тряпках коричневым сенежом 435ым.Сейчас смотрю-дождь сегодня ночью хлестал-и по рубероиду на фундаменте под эти подкладные доски аж насквозь внутрь вода попала! не знаю спасет ли сенеж -но подумал про столбы электрические-их сейчас как раз сенежом пропитывают, но пропитка там по 4-5см,они стоят в земле-хоть бы что...но самому так дерево не пропитать антисептиком. Будет ли работать антисептик тонким слоем. Хочу дополнительно еще попропитавать сенежом эти доски. А так да-только защита от воды спасет пожалуй...
    Кстати вместе со мхом с болота приехали в мой сруб рыжие болотные муравьи. увижу-травлю дихлофосом-но всех не перетравить...
    Они могут стать жить во мху (в пазах сруба)?
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Если сами пилили пилами нужно было брёвна подкатные делать. Толщиной см 10-15 и окунуть их в антисептик. Пусть бы полежали пропитались. Я так у себя сделал. Лет 15 баня стоит и все целое, хотя баня часто эксплуатируется. Три-четыре раза в неделю топим.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сам никогда не конопатил, но не раз читал, то если уж в этом деле использовать мох, то мох этот - кукушкин лен. А вот муравьев травил. Есть разные средства, гель прежде всего. Он универсальный, травит также тараканов и клопов. Дихлофосом когда-то пытался травить тараканов. Удивляюсь тому, что его до сих пор выпускают.
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Брусовой одноэтажный дом, используется стандартный сосновый брус 150*150 мм, вопрос - стоит ли самый нижний венец сделать из бруса лиственницы? Несмотря на то что на фундаменте будет гидроизоляция, все-таки лиственница надежнее, лии при нормальной гидроизоляции это пустая трата денег?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Sever55, Обычный сосновый хорошей пропиткой обработайте и на нижний венец используйте.
