1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно доску а не брус. Главное чтоб и брус и доска лежали в сухом месте
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что стоит делать из лиственницы. Если, конечно, она доступна в ваших краях. Вот пример из недавнего. Ко мне обратился родственник и пожаловался, что у него запрели венцы. Ему пришлось менять их почти до середины окон. Лето выдалось особо дождливым. Из швов полезла плесень, а когда он начал вынимать брус из стены, то обнаружил ещё и гниль с трухой. Но при этом первый венец, который из лиственницы, совсем не пострадал. хоть и находился в ванночке из рубероида с мокрым, как губка, джутом.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Урфин Джюс, грустная история. У меня была похожая. Старый дом стоял без фундамента, на булыжниках под углами. Первый венец из дуба. Пришлось менять аж три венца. Проблема в том что влагу от дерева не отсекли. Вот и преет. Подвел фундамент, с тех пор еще тридцать лет прошло, стоит родимый.
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    У нас тоже так делают, просто два самых нижних венца пропитывают отработанным маслом. На а потом лучше защитить брус от какого-либо попадания влаги - то есть обшить дом сайдингом, а фундамент - цокольным сайдингом с отливом.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Фундамент?
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    "Подвел", в наших краях означает буквально:"поднял дом, сделал под ним фундамент, и опустил дом на место".
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Высоко поднимать пришлось?
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Дом поднялся см на двадцать от силы. выброшенные венцы заменил кирпич.
  9. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    В теме уже более 140 страниц обсуждения, а какого-то единого четкого мнения вроде все нет. Стопроцентно ясно только что должна быть качественная гидроизоляция фундамента и нижний венец должен быть всегда сухим. А вот дальше мнения расходятся: одни настаивают что достаточно просто пропитать венцы антисептиком, другие предлагают подкладывать доску из лиственницы, третьи хвалят когда полностью нижний венец из лиственницы... и самое интересное что и опыт у всех разный, то есть один и тот же способ в разных конкретных ситуация показывает себя по разному. :faq::flag:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У мастеров, которые имеют достаточно большой опыт ремонта мнения не расходится. Например меня в 1986 г. учил строить мастер, который строил и ремонтировал более 30 лет. У него мнение такое же, как и у меня сейчас. Что не удивительно. Свое мнение специально для Вас я изложу, как только у меня появится выходной. А пока я на работе сильно занят.
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Он не говорил в каком случае бревно лучше сохраняется, когда сруб на ленточке лежит или на столбиках?
  12. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Буду ждать)
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно на столбиках венцы дольше не загниют. По опыту передвижек домов вижу, что практически всегда нижние венцы на бетонном ленточном фундаменте поражены плесенью.
    Хотя и на столбиках венцы могут быстро загнить если они завернуты в рубероид или имеют контакт с травой или снегом, или расположены слишком близко к земле.
  14. Df3737
    Df3737
    Df3737
    Всех Приветствую с Рождеством! Подскажите и направте на путь истиной. В даный момент начали рубить сруб под рубанок. В голову лезет мысль как защитить первый венец. Фундамент фбс перекрыт плитами. Гидроизоляция будет. Так как сборка будет зимой и антисептик не впитается в замершее бревно(
    Вариант 1 Два слоя джута под венец и укладка на фундамент.
    Вариант 2 Доску 27 из листвинецы, между джут и на фундамент.
    Цена доски сухой в известных сетевых магазах 27-120-3000мм 450р шт на все с запасам 18000тр Где бревно идет половиной там по две доски. Спасибо за внимание.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Есть антисептик который и зимой впитывается ..Под сруб подкладочную доску 50х200 и джут там не нужен.
