1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Df3737
    Df3737
    Df3737
    На какой основе пропитка котороя в питается в ледяное бревно? Можно фирму в Личку! 50х200 если лиственница это дороговато потому что у на такой нет и нужно привозить. А если между бревном и доской зазор как его потом уплотнять если не джутом? Спасибо.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Смотря какой зазор. Небольшой и так вдавит весом сруба..Если большой то все равно снаружи ставятся отливы и ими эти места закроются. Более того, если фундамент ленточный и половые лаги лежат на ленте то все эти щели уходят в пирог пола и утеплятся сам собой...Вместе с утеплением пола.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот обработали отработкой три года назад.
    Фото чёрного пола обработанного отработанным маслом через три года. Необработанные деревяшки выглядя
    Отработанные масло не работает. Вот так сгнил чёрный пол промазанный отработкой IMG_20200108_152118.jpg
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если в подполе нет вентиляции то хоть чем покрывай черновой пол, эффекта не будет.
    Тут не отработка виновата
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну если свежую древесину обмазать, то может запреть.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Так а сруб обычно собирается из свежей древесины, по крайней мере у нас сразу на фундамент кладут брус и балки из свежего дерева, так как при сушке дерево может повести даже если оно сложено в штабеле. Получается чем тогда смазывать свежую древесину?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Антисептиком, хотя бы. А вообще, зачем мазать-то? Пятно контакта только разве что.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Смотря где. Это у тебя солнечных дней в году как в Анапе, а есть места... ну с очень неблагоприятным климатом
  9. 807838
    807838
    Ответ напрашивается сам собой: если не джутом, то пеной.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Разбирал старый сарай и осталось целая куча железа как профнастил только потолще. Жалко было сдавать в металлолом, набил доски вертикально на баню через пол метра да и обшил железом, получается промежуток между деревом и железом от 5 до 10 см.
    А внутри бани сделал по другому, оставался после ремонта линолеум вот я и его вешаю на время мойки в бане. Высота получается 90 см линолеума. Вот так я борюсь с гниением первого венца.
    Кстати до этого были куски профнастила высотой 30 см нашиты на первый венец, как бы чтоб вода под него не затекала. Когда снимал было чисто и сухо. Внутри бани стоит бак под холодную воду, когда топишь идет кондесат и падает на венец (отодвинуть возможности нет). Когда его не закрывал профнастилом он еще более менее высыхал, как закрыл от воды стал сразу заплесневать венец (преет получается
  11. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Используя лиственницу, можно быть спокойным относительно гниения первых венцов.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А что так? Есть такая лиственица которая не гниёт?
  13. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Лиственница сама по себе одна из самых устойчивых к гниению пород. По этому во всех строительных компаниях при строительстве принято первые венцы класть из лиственницы.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это когда видят что заказчик простоват и денег у него много вот тогда ему и кладут из лиственницы. Говоря что все это как пластик теперь ничего не сгниет никогда..А в нормальных строительных компаниях делают гидроизоляцию Фундамента и там просто гнить нечему..А лиственница если находится периодически в сырости то за несколько лет сгнивает в труху. И делали первые венцы из лиственницы когда клали бревна прямо на землю..И чтоб хоть как то срок службы сруба увеличить вот и мудрили..Но этот этого давным давно все уже ушли, делают нормальные утеплённые фундаменты с гидроизоляцией и разницы сейчас нет первый венец или восьмой..Одинаково там везде сухо а значит и гнить нечему. Так же для перестраховки кладут подкладочную доску в обязательном порядке..Для перестраховки. Вдруг что то пойдет не так как планировали то чтоб доска начала гнить а не нижний венец..поэтому предложение сделать вам нижние венцы из лиственницы можно воспринять с улыбкой и нп более того.
  15. 807838
    807838
    Неужели где то не делают гидроизоляцию стен от фундамента? Ведь это самое простое после сморкания действие...
