1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну я не знаю чем мотивируют то что Вам прямо необходимо нижние венцы из лиственницы потому что она не гниет. Любой здравомыслящий человек сразу вопрос задаст а как и почему там что то должно гнить если Вы делаете гидроизоляцию фундамента и нижний венец всегда сухой? Наверное не делают..или кладут самый дешёвый рубероид который сгниет за пару лет.
  2. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    @Maxalt,
    Ну а вот эту подкладочную доску наверное лучше из лиственницы сделать?
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    а вообще для гидроизоляции достаточно если на ленточный фундамент с кирпичным цоколем только положить 2-3 слоя нормального рубероида, а между рубероидом и подкладочной доской вспененный пенополиэтилен в качестве утеплителя? И не применять никакие мастики и прочие приблуды от Технониколь и им подобных. Ну и само собой по окончании стройки убрать фундамент под цокольный сайдинг с отливом сверху.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sever55, В соседних ветках (да и тут наверняка тоже) обсуждали ЭППС в качестве подкладочной доски. Не вижу чем это решение не лучшее из доступных. И делает терморазрыв, и воду отсекает и приподнимает сруб над фундаментом, на сдачу слегка сглаживает неровности фундамента и первого венца - герметичнее.
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    @mfcn, Стесняюсь спросить, а дом весом в 30 тонн не раздавит потом ЭППС? :faq: ...я просто не знаю прочностных характеристик этого материала. А если какой то угол продавит, то сруб пусть на 2 см, но уйдет ниже чем надо.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не раздавит. Вопрос нагрузок и плотности ЭППС.
    Не... Там речь о миллиметрах и их долях. Ну к примеру высота стены 6м, плотность дерева 0,5 г/см3.
    Стало быть имеем давление чисто стены на см2 подкладочной доски (оценочное) 0,5*600/1000=0,3 (кг/см2.)
    Открываем данные по ЭППС. Например Пеноплэкс 35-й. - Прочность на сжатие при 10% деформации 0,3МПа~3кг/см2. Итого наша нагрузка даст лишь 1% сжатия всреднем. Т. е. 3см подкладка промнется на 0,3мм. С учетом нагрузок перекрытий, кровли, ну 1мм...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну не хуже..Это как на ногу не один валенок одеть а сразу два..Теплее будет? Ну не холоднее точно. Так и здесь ..хуже точно не будет а насчет лучше ну не знаю. там не должно быть сырости и надо в первую очередь это обеспечить тогда хоть из ольхи доску положить ничего не сгниет.
    Достаточно.
  8. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Не соглашусь. Ведь влага идет не только из-за плохо утепленного фундамента. Сам по себе нижний венец всегда холоднее чем венцы что сверху, соответственно возникает разница температур между нижним венцом и внутренним воздухом.
    Посмотрел бы я через сколько лет вы подкладку из сосны поменяете. Уже через лет 10?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    нижний венец холоднее? Так и верхний тоже холоднее потому то десятый венец находится в теплом помещении а 11ый перекрывает потолочные перекрытия и находится на холодном чердаке..Все те строительные компании которые говорят, что прямо необходимо Вам у них заказать нижние венцы из лиственницы и называют такие же причины как и Вы они верхние тоже делают из лиственицы? Или как то логики тогда в их действиях мало. И возле оконных проёмов дверных тоже стена холоднее чем в других местах. Там тоже все строительные компании врубают лиственницу? Я 19 лет занимаюсь срубами и еще не один заказчик не сказал что он поменял подкладочную доску из сосны. И все венцы только из сосны делаем.
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    @Professional, как человек с таким большим опытом поделитесь какой антисептик для этой подкладочной доски лучше всего? Отработанное масло или "магазинный" заводской антисептик?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Никакой антисептик там не нужен. Смысла в нем нет.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про отработку вообще забыть надо и ее использовали когда в магазинах полки пустые были.
    А так мы используем для этих целей неомид 430.
    Но опять же как выше сказали там нет смысла в антипетике вообще..Если все правильно сделано и необрабонная будет десятилетиями лежать. А если будет сырость в этих местах, то и хоть лиственница хоть в пять слоёв сосна обработанная все равно сгниет и ничего не поможет.
  13. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зря ты, всё же, на лиственницу бочку катишь. Если она доступная (как у нас, например), то только её и надо ставить по низу. Живучей она, как ни крути, всё же...
  15. 807838
    807838
    А ещё, как говорит мой тесть: чтобы не думалось...
