1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. 807838
    807838
    Судя по фото уровень грунта участка выше уровня плиты, то есть в "работе" стяжки возникнут проблемы.
  2. Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    Уровень грунта ниже на 7-10 см.
  3. Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    То бишь, выпиливать по всей длине бруса, а вставлять по 40 см., и толщиной по 2-3 см. Я правильно понял?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот опять столкнулись с бедой. У каркасного дома сгнили полы и обвязка. Полы были заменены. Балки пола заменили на двутавр и рядом с гнилой обвязкой были прокинуты швеллера. Хозяева обратились к нам слишком поздно. Швеллера сильно мешают замене. Менять обвязку под каркасным домом довольно сложно. Но мы постараемся. Если кому интересно, то я могу рассказать и показать, как это можно исправить. upload_2020-2-16_12-28-22.png Не первый раз и не десятый (да и не сотый) раз приходится сталкиваться с дефектами после ремонта.
    Начинаешь поднимать дом для увеличения высоты цоколя или для передвижки и видишь, что перекрытие гниет. Во многих случаях это понятно заранее. На этом объекте ремонт уже был, поэтому гнилая обвязка была неожиданностью.
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    конечно интересно, рассказывайте
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото мало. Все в темном подполе. Применили 19 домкратов одновременно. Частично зацепили стойки каркаса. За 3 дня заменили обвязку и добавили еще общую обвязку. Дом подняли в итоге на 30 см.
  7. Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    А если не секрет, что по деньгам обходится поднять дом и добавить венец? Дом 9*9
  8. Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    Mikolaha1984
    Стоит на плите 300мм.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Примерно 82000-100000р.
  10. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @Игорь3,
    Добрый вечер
    Ставлю в этом году гостевой дом баню 12/12
    Бревно 28-32 диаметр (Уже в наличии) кстати вопрос, лежать лес будет примерно месяца два как мин Рубить будут на месте стоит ли сейчас покрыть каким Либо септиком торцы ?
    Фундамент лента 60/40 С внутренними двумя стенами
    Далее полы по грунту Утеплённые Вместе с коммуникациями Сверху
    ТП.
    Внимание Вопрос На какой уровень лучше вывести ТП Для продления жизни первого венца ?
    По Подложки между первым венцом и фундаментом есть два варианта
    Первый это доска лиственница Ваш вариант и второй ЭППС, что посоветуете что показало время на сегодняшний день, что практичней ?
    Ну и последний вопрос какой нынче Септик в Вашем рейтинге на первом месте ? (также в какое время лучше наносить септик, когда поставят сруб Сразу полностью, или после шлифовки через год после усадки?
    По продухам я как понимаю они там не нужны ибо будут полы по грунту Аля УШП с Эппс в целых 150 мм песка щебня гидроизоляции стяжки И так далее.
    Заранее благодарю!
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если лес хранится правильно, то антисептик не нужен. Если есть опасения, то обработайте антисептиком Лигнофикс.
    Уровень ТП не важен. Посмотрите как будет удобно устанавливать плинтуса к бревну. Я бы бревно ставил на уровень ноль, вровень с полом. Легче менять, когда бревно сгниет.
    Под бревно практичнее положить на плотный ППУ. Продается под маркой ПИР. Или ЭППС с плотностью 40 кг/м3 или выше. Про антисептик уже написал "Лигнофикс". Пропитывать можно до шлифовки и после. Можно вообще не пропитывать если все остальное сделано правильно. Важно заранее пропитать низ нижнего венца. Изнутри от воды будет защищать специальная пропитка Сауна. Торцы от растрескивания промазываются клеем типа ПВА или подобным. В УШП продухи сделать негде :), там нечего вентилировать.
  12. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    @Игорь3,
    В вашем понимании Хранить Правильно это как, у меня привезли поставили пеньки На них положили бревно, как то так
    ЭППС понятно спасибо, а как же доска из лиственницы Вы были ярым поклонником данной схемы, просто начал читать и дошёл до 70 страницы) далее здесь написал ибо много не по моему делу.
    То—бишь ЭППС как я понимаю за это время показал себя хорошо, я также не являюсь новатором и больше признаю схемы проверенные временем а ЭППС по сравнению с доской из Лиственницы что по мне пока ещё молод и что будет с ЭППС лет через 20 никто не знает. 7F641EBB-6ABB-4133-80FC-42D119BBC514.jpeg
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ошкуривайте брёвна. И в тенёк на прокладках. От земли надо штабеля оторвать см на 30-40.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я больше склонялся к доске из сосны. Сосна глубже пропитывается антисептиком и лаком. ЭППС вообще не гниет. Вероятно со временем может больше промяться продавится. Мы делаем проставки из антисептированной пропитанной лаком доски, а ЭППС кладем в промежутках. Под бревно лучше сплошную доску, так как к ней удобно монтировать отливы. Хорошо бы попросить рубщиков сделать нижние венцы все под плоскость. upload_2020-4-7_9-41-26.png
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Под ноль.
    @Игорь3, доводилось поднимать дома у которых нижний венец лежит на полистироле?
