1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте фото досок.
    Вот еще пример бруса не лежащего на земле. Сенеж не помог :(
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не понятно что вы хотите заливать и чем?
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Во-первых, чем докажите, что они были обработаны именно этим антисептиком? На фото не заметна обработка вообще.
    Во-вторых, если материал обработка антисептиком, то это не значит, что можно не соблюдать правила грамотной паро-гидроизоляции, вентиляции и тп...в таких условиях, как на фото, любая древесина сгниет.
    В третьих, на рынке часто встречаются подделки "Сенежа".
    Фото скину..не вопрос. 3 года валяются на земле. Как новые, в отличии от не обработанных. Кстати я когда антисептик выбирал, то читал отзывы и они были положительные. Ваши необоснованные выводы похожи на антирекламу.
  4. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Бревна лежат на подкладочном брусе 150мм высота х 200мм, брус лежит на плите, заливать буду стяжку, лист ЭППС 50мм остальное бетон, чем изолировать подкладочный брус от бетона, или не надо это делать
  5. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста, про рубероид между фундаментом и нижним брусом стены. Какой ширины он должен быть ? В ширину фундамента или в ширину бруса ?
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Должен быть в ширину фундамента, лучше используйте гидростеклоизол, он на полимерной основе и не превращается в труху через два-три года в отличие от рубероида (он на основе картона и битумом пропитан), плавали, как говорится, знаем. А ту часть гидростеклоизола, которая на улицу смотрит закройте отливом, оставьте небольшой вент. зазор, чтобы пространство под отливом проветривалось. Крепить отлив лучше к подкладной доске или подкладному брусу, который можно предварительно обработать битумным лаком, но это в том случае хорошо, когда пиломатериал сухой, если сырой - лучше мощный антисептик.
  7. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    @Урфин Джюс, может я Вас не понял, скажите как в эти щели запихать эппс
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можете и не верить (мне). Обработка видна.
    Согласен.
    Еще один аргумент не покупать эту продукцию.
    Конечно это откровенная Антиреклама. Я просто кричу: "НЕ ПОКУПАЙТЕ СЕНЕЖ БИО". :)]
    А вы советуете именно этот антисептик потребителю?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дерево должно быть изолировано от бетона. Желательно вентзазором. Или гидроизоляцией, или (в вашем случае) ЭППС.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Шире ширины бруса :)
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Уважаемые умы и практики деревянного домостроения! Имеется дом из бруса 200х200, нижний венец лежит на фундаменте. Как крепить цокольный сайдинг и отливы? Цокольный сайдинг получается чуть повыше фундамента - этак на 4-5 см, на него отлив не широкий металлический - 5 см. Очень страшно закрывать нижнюю часть венца, хоть он и усиленно антисептирован.
  13. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    не просветите более детально, эппс ставить вертикально не вплотную к брусу если нужен вент зазор. Гидроизоляцию из какого материала делать
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на стенах нет сайдинга (ну или какой другой обшивки)?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не претендуя на лавры великого строителя выскажу свое ИМХО по теме.
    Как защитить нижние венцы?
    Обеспечить сухость. Все советы могут быть направлены только на это.
    1. В ленточном фундаменте существует капиллярный подъем влаги по бетону. Обеспечьте вертикальную гидроизоляцию. Лучше несколько слоев. Например, снизу вверх: бетон-рубероид-несколько рядов кирпича-гидроизол-сруб.
    2. Сделайте нижние венцы из лиственницы или дуба. Если такой возможности нет, сделайте подкладную доску из этих пород дерева.
    3. Сделайте повыше цоколь. Чем выше дерево от земли, тем дольше не сгниет. Какой высоты достаточно? Никакой. Чем выше, тем лучше.
    4. Сделайте так, чтобы вода не стояла на фундаменте. Либо отливы, либо сруб равный по размеру фундаменту. Никаких выступов.
    5. Обеспечьте сухость в подполе.
    Либо побольше продухов, либо закрытый утепленный подпол с одним микроклиматом вместе с домом. Сделайте уровень грунта в подполе выше, чем вокруг дома. Насыпьте песок. Чем больше, тем лучше. Не ройте никаких погребов. Если песок сухой - оставьте как есть. Если сыро - закройте его гидроизолом и сверху еще насыпьте песок.
    Сделайте отмостку и сливы с крыши. Это уменьшит влажность в подполе, плюс нижние венцы не будут мокнуть от брызг во время дождя.
    Дальше надо разделить дома постоянно отапливаемые зимой и дачи.
    - дачи
    Не утепляйте полы в неотапливаемом доме. Максимум - черновой пол без всяких утеплителей. В холодное время года земля под домом будет теплее, чем температура на улице и пар от нее пойдет вверх. Как бы Вы не пароизолировались вата все равно намокнет. Без вариантов. Мокрая вата между лаг и впритык к нижнему венцу это капец деревяшкам за несколько лет. Намокшая базальтовая вата превращается в лужу дерьма и перестает быть утеплителем. После высыхания остается кучкой дерьма.
    Пол будет холодным, но вариантов нет.
    6. Не заматывайте ничем деревяшки. Поменьше контакта с металлом.
    7. Используйте любые антисептики известных производителей. Антисептик не такой сложный продукт, его нормально делают и наши. Учтите, что любой антисептик защищает от каких то конкретных видов грибов. Обычно 20-30 видов. Тут как повезет. Универсальных от всего не бывает. Антисептирование не дает гарантий, но уменьшает вероятность.
    8. Не стройте высоких домов из дерева. Один этаж и мансарда. Иначе проблемы с косым дождем.
    9. Не экономьте на свесах крыши. Чем больше, тем лучше.
    Меньше мокнут нижние венцы. Обычно на этапе строительства это не требует затрат вообще. Больше или меньше размер обрезков. А проблем потом создает много.
    10. Даже если Вы все сделали правильно, дерево есть дерево, оно все равно будет гнить, только медленно. Если Вас это сильно удручает - стройте из кирпича.
    Все ИМХО.
