1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пока нет. Но если придется, то это (поднимать) будет легче. Давлением (нагрузкой) пробовали пенопласт и ЭППС. На пенопласт приходилось ставить домкраты при подъеме дома.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос касается больше, наверное, состояния древесины на пенопластах.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С древесиной ничего случится не должно. Если конечно ЭППС не установлено снаружи. Был случай, когда брусовую баню утеплили снаружи ЭППС 50мм. Хорошо, что вовремя заметили, как из под листов потек конденсат. Еще есть непонятный случай гниения деревянного каркаса без пароизоляции утепленного ЭППС. Это при широком использовании ЭППС в строительстве.
    Глупый ролик. В каркасе не сделали пароизоляцию, а обвинили ЭППС. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8503375069837771204&reqid=1586277178359229-1583095493527339069100146-vla1-1167-V&suggest_reqid=290300824158556112581103597861021&text=ЭППС+лошкарев
    Вот еще видео с глупыми выводами. Любой дом обей металлом и дом сгниет. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LXffCcJ_EAk&feature=emb_logo
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Игорь3, сколько лет вы практикуете подкладывание ЭППС?
    это так личные сомнения и размышления.
    Не подкрепленные ничем. :|:
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Выводы больше теоретические основывающиеся понимании свойств материала и на наблюдениях. Практикую с ЭППС редко. Ставил фундамент на ЭППС, отмостки, плиты.
    Испытывал и проверял. О ППС имею больше информации и опыта работы с ним. ЭППС отличается от пенопласта более высокой плотностью.
  6. keprabota
    keprabota
    keprabota
    @Игорь3, Добрый день! Хотели бы заменить фундамент дачного домика 6,7 на 4,3. 1,5 этажа из бруса с каркасной террасой и мансардой. Сергиево-Посадский район МО. Рассматриваем возможность передвижки на новый фундамент рядом либо замену фундамента непосредственно под домом. Сориентируйте по цене от и до. Благодарю заранее.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, можно нижнюю обвязку каркасного сарая промазать битумной мастикой (только низ)?
    Обвязка -брус 150х150 -на столбчатом фундаменте, и ещё хочу на столбики пеноплекс положить. Норм?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мастикой нежелательно. Лучше паропроницаемой пропиткой из разбавленного Кузбасслака.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Понял, буду делать (если добуду компоненты) XM-11 - в 3 слоя, так будет норм? К магазинным нет доверия...
  10. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    Добрый день Господа
    Вопрос дилетанта, Ставлю баню бревно 28-34 Делаю МЗФЛ 60/40 далее полы по грунту, грунт земля см 30 потом везде сплошной песок средней плотности Рабочие выкопали Траншею доделывают опалубку хотел сделать изначально с внешней стороны утепление Эппс 50 так не успел проконтролировать а они уже заканчивают с опалубкой, вопрос первый, после заливки как поставлю баню могу ли я вместе с отмоской утеплить внешнюю сторону фундамента ?
    Второй вопрос, прораб уверяет что на песок и 5 см щебня достаточно утрамбовать да все, я настаиваю на мин 10 так как компенсирует нижний слой песка,
    Вопрос 3 на утрамбованный щебень хочу подошву ленты утеплить эпппс 50, Можно ли ? Или что посоветуете положить на щебень а далее каркас и заливка, и ещё, на сколько нужна пленка для опалубки, прораб говорит что мол и без Пленки все хорошо и бетонное молочко дальше щебня не уйдёт щебень в наличии фракция 5/20
    благодарен заранее за любую помощь .
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно, раз сразу не сделали.
    Ничего страшного не вижу. Так даже лучше.
    Пользы от такой пленки совсем не много.
    Для нормального бетона это совсем не важно. :)
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Имеется такая конструкция. Интересует, чем лучше заделать зазор между стяжкой и первым венцом и надо ли его заделывать вообще? Если пенить, то на всю глубину зазора (8см.), или только сам стык бруса и эппс, что бы нижний брус дышал?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно эппс, пир, вспененный полиэтилен, монтажная пена. Брус должен дышать только наружу (на улицу)
  14. almaz333
    almaz333
    almaz333
    садовое товарищество Спутник
    Добрый день! Скажите пожалуйста чем обработать нижний венец и лаги для проливного пола? Сруб оцб
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А таких узлах лучше повышать теплопроводность, а не снижать. Стяжку лучше туда залейте
