1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Я специально зазор делал.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не все так просто.
  3. almaz333
    almaz333
    almaz333
    садовое товарищество Спутник
    Расскажите
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Читай страниц хотя-бы 10 и будет тебе счастье на
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С досками проливного пола не сложно. Можно обработать пропиткой Сауна. Есть неплохие масла для сауны. Доски не прибиваются и можно легко заменить. А вот полку для половых досок и лаги нужно пропитывать основательно. Дольше не гниют строганные лаги пропитанные хорошим антисептиком и покрытые защитным гидрофобизатором.
    Конструкция подпола (лотка) должна обеспечивать полноценный слив воды в канализацию. И достаточное вентилирование под досками.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще бы не делал проливных полов в банях. И не делаю. Сбор воды в через трап в канализационную трубу и сухой подпол бани. Как-то на одной банной печи (самодельной) увидел трубки, приваренные к телу печи и идущие из подпола. Они типа вытягивают воздух из подпола.
  7. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Ленинградская область
    Доброго времени дня ! Прошу помощи!
    Честно прочитала 80 страниц темы, Но не нашла ответ для себя.
    Сруб бревно стоит год с прорубленными проемами окон и дверей.
    Фундамент плита + ростверк. Стены стоят на ростверке. Между ростверком и бревном только рубероид.
    Сейчас стали готовить пол под заливку (теплый пол ЭППС + стяжка) до уровня нижнего венца. Поскольку собирались пол заливать без порогов, то возник вопрос!
    Что делать с нижними венцами в проемах? Собирались их полностью спилить! Но, что-то засомневались! Если не спиливать, то не пойму, как все должно быть с заливкой в проемах!
    Как поступить правильно? Подскажите, пожалуйста!
    К сожалению, нет фото нижнего одиночного бревна в проеме. Оно также лежит на ростверке.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @fazenda1,
    Поскольку бревно целиком лежит на как вы его назвали ростверке, а пол отдельно на плите, то и несущая способность нижнего венца в области дверного проема не требуется. Значит можно выпилить. Если речь о межкомнатных дверях.
    Или хотите наружную дверь без порога?
  9. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Да, только межкомнатные.
    В проеме по наружной стене, нижний венец (бревно), понимаю, трогать нельзя вообще ?
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Чаще всего можно
  11. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста! Как нужно расположить демпферную ленту? Плотно, обхватив, бревно? Закрепить скобами, чтобы не отходила от бревна? Когда лента заходит под бревно, то получается небольшой зазор на стыке бревна. Лента с "юбкой". Чревато чем-нибудь, если в этих стыках будут пустоты? Как правильно нужно сделать?
    Спасибо!
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы поднимаем дом на подкладки из кирпича или другого негниющего материала, что бы бревно не касалось холодной плиты. Утепляем ЭППС между подставками. Утепляем примыкания бетонной стяжки и бревна. Собственно не утепление а "демпфер" с низкой паропроницаемостью.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утеплителя кажется мало.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Поднимаете на теплый кирпич, отделяя им сруб от холодной бетонной плиты ?
