1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хотя бы так.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лучше уж никак вместо как нибудь.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бревно лежащее на чем-то холодном, необветриваемое со сторон может быстро поразится плесенью и сгнить. Просто положить на ЭППС не надежно. Делаем кирпичные столбики высотой в один кирпич. Между столбиками ЭППС. То есть отдаляем бревно от холодной плиты и отделяем утеплителем.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подкладочная доска на это есть. Она и гидроизоляция отлично отделяют холодную плиту от сруба..Ну можно три слоя положить гидроизоляции если считаете, что этого недостаточно..Это мое мнение..Не факт, что оно единственно верное в этом случае) Но я срубах почти 20 лет занимаюсь и не было еще ни одного звонка от заказчиков, что у них начал гнить не то что первый венец, а даже про подкладочную доску никто не позвонил. Хотя ее и кладут чтоб начала гнить если что то сделано не так и ее можно было поменять. Можно конечно предположить то что заказчики меняют эти доски сами считая, что прошло много время, но опять же звонят и консультируют я по многим вопросам постоянно..И значит хоть один позвонил бы спросил как эту доску менять..А раз нет звонков то и можно сделать вывод, что все делает правильно и проверено это многолетним опытным путём. Что достаточно в этих местах подкладочной доски из обработанной сосны и гидроизоляции..Все остальное лишнее..Не то что хуже из за этого будет..Но это как зимой на ногу надеть три валенка..Будет теплее чем в одном? Ну однозначно холоднее не будет..Только надо ли оно ?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подкладная окажется закрыта со всех сторон. Это не очень хорошо. Я встречаю подобное не редко. upload_2020-6-10_11-13-10.png
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а почему ненадежно? расчеты показывают что ЭППС проминается под весом дома на величины порядка миллиметра-нескольких. Для кругляка конечно побольше будет, но если снизу ЭППС, прямо на него подкладочная, для распределения нагрузки по ЭППС и далее стена (сруб). Чем плохо?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если ЭППС под подкладочную, тогда надежно. Круглое бревно ломает Пеноплекс.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Про гидроизоляцию я ничего не говорил. Она по умолчанию должна быть.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В вашей схеме все эти эппс выполняют туже функцию как и гидроизоляция..Поэтому и пишу может проще толще гидроизоляцию класть и все ? Зачем там городить какие то пироги из разных слоёв?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Там вопрос теплоизоляции. Что бы не было контакта теплого бревна и холодного бетона.
  11. SM333
    SM333
    SM333
    К последним нескольким постам: эта конструкция с холодным фундаментом никак не связана/закреплена?
  12. SM333
    SM333
    SM333
    Пеностекло, разве не хрупкое? Его же рекомендуют в качестве утеплителя там, где нет подвижек материала, который мог бы пеностекло растрескать.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую.
    1. Где в моём случае верхняя точка обработки нижней части бруса? От чего она зависит? Или может нет каких-то конкретных правил и просто обрабатывают например 2 нижних венца и всё или...?
    2. Обрабатывать брус необходимо со всех 4 сторон или только с наружной?
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Обрабатывайте два нижних венца полностью!
    Со всех 4 сторон!
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А почему 2?
