1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Обналичники на окнах делались вообще из сухой доски..Так что вариант того что дерево не достаточно просохло отпадает.
    А так для любого антисептика должна быть определенная влажность древесины..И какой она должна быть, обычно, пишут прямо на упаковке..На канистре или на ведре.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде не было таких мурзилок:) sockel1.png sockel2.png sockel3.png sockel4.png
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пищевое масло из магазина не будет долго защищать древесину. Масло нужно как минимум прокипятить. С различными добавками (канифоль, воск, сиккатив, льняное (или другое) масло станет надежной защитой дерева на несколько лет. В Интернете есть много рецептов приготовления масла. Конечно никакое масло не сравнится по санирующим свойствам с химией. Из прозрачных антисептиков Лигнофикс (обойный антисептик) или Неомид 440. Антисептики на рынке, готовые к применению обычно слишком разбавленные и могут быть низкого качества. Чем дерево суше, тем глубже впитывается антисептик. Заметная часть антисептика сотрется при шлифовке. После с годами антисептик все больше будет вымыватся дождями и росой если древесину не защитить фасадной краской лаком или специальными водоотталкивающими пропитками. Но здесь тоже может быть засада. Краска или лак снаружи, который плохо пропускает пар может создать условия для развития плесени внутри древесины.
    Сейчас боремся за сруб, который был покрашен до высыхания бревен. upload_2020-11-1_4-27-33.png
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    расскажите как вы этот кратор будите реставрировать?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С начало нужно вычистить гнилое. Уже почистили. Прошприцевали лигнофикс ом.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну а эстетику, форму, дыру?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно заделать так, что будет почти незаметно. Но этот дом, если выживет, то будет утеплен и отделан фасадом.
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Игорь, добрый день.
    Что такое Лигнофикс - обойный антисептик?
    Какой смысл заложен в слово обойный?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Одбойный наверное
    кстати каким шприцуете?
    летом боролся с кароедом, шприцивал Лингофикс i-Profi с водкой, капля попала на губу - онимело нафиг...перепугало.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хотел написать "УБОЙНЫЙ АНТИСЕПТИК". Убивает плесень. При таком поражении грибом другие антисептики вероятно не справится.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Водку лучше пить без Линговикса. Короедам наверное тоже не понравилось. Не понтавилось и сколопендрам. Поползли со всех щелей. [​IMG] upload_2020-11-3_13-24-48.png
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не, вот тут не согласен - со спиртом впитываемость в разы выше чем просто вода ..увы чистый спирт купить сложно
    мне это в самом Лингофиксе посоветовали когда звонил им за советом
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Игорь3, добрый день,
    Вы писали "Венцы не должны заливаться теплым полом. Это не правильно. Должен быть между ними какой-то барьер. Возможно ЭППС. И желательно с вентзазором."
    У меня ленточный фундамент возвышается над землей на 0,5м. На ленте - жб плита. На плите через доску из лиственницы стены дома из оцилиндровки.
    Помещение парной в этом доме.
    На жб плиту планирую уложить утеплитель - ЭППС и на утеплитель стяжку.
    Не понятно сочленение между утеплителем и оцилиндровкой и стяжкой и оцилиндровкой.
    Если утеплитель не докладывать до стены 5см (как Вы писали) и стяжку так же не долить на 5см до стены, то получается вент зазор между деревянной стеной. Те стена не будет гнить. Но при этом жб плита имеет температуру уличную, те зимой отрицательную. И получается что на плите будет конденсат те переход между холодной плитой и теплым воздушным зазором.
    Как сделать правильно?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вентзазор в виде щели между "теплой" стяжкой и бревном не нужен, может даже и вреден. Между утеплителем (ЭППС или пена) и подкладной доской тоже не нужен.
