1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Да!
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Додумалась в мокрой зоне пока до этого. Но, видимо, целесообразно, поднять весь мой пирог внахлест к 1 венцу.
    Строитель "стоит" за традиционные лаги, но тогда нет большого смысла в МЗЛФ как мне кажется.
  3. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Почему? Почему "ошибка" врезать лаги в 1 венец?
  4. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Игорь, то есть лаги пола лучше врезать между 1 и 2 венцом?
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Приветствую! Правильно ли я понимаю, что целесообразнее все-таки поддерживать + в помещении, чтобы стабилизировать среднюю температуру с пироге пол-грунт?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы верно заметили, что дело в разнице температур, Если мы нагреем дом, то пар пойдет из дома в более холодный грунт. Но греть дом только для этого нецелесообразно. Проще положить на грунт пленку пароизоляции, и она запрет пар в грунте.
    ... У вас полы по грунту, я смотрю, и там пленка уже имеется.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если все-таки лаги, то
    весной все меняется. За зиму грунт промерзает основательно, и под домом холодно. А прогреться мешает дом. В вашей ленте, наверно, окошечки маленькие и окошечек этих все, да ничего.
    Теплый и влажный воздух с весенней улицы, попав под дом через окошечко быстро остынет и прольется конденсатом.
    Похожее явление летом по ночам в поле. Теплый и влажный воздух, остыв ночью, проливается росой. Но днем роса высыхает от солнца и ветра.
    А под домом дубак, ни солнца, ни ветра. И конденсат просто льется.
    Как быть?
    Способов 2.
    1) У мамы на даче у прямоугольника ленты удалена где-то половина короткой стороны. Такая огромная дырища по центру и на ней установлены ворота. Весной их открывают, гуляет ветер, и воздух под домом не успевает остыть и поэтому пролиться конденсатом.
    2) Уложить на грунт не только пароизоляцию, но и утеплитель. Может быть ППС, торф, опилки, листва.
    Он затруднит остывание грунта зимой, а весной затруднит охлаждение попавшего под дом теплого воздуха, и тот не успеет пролиться конденсатом. Но утеплителя должно быть достаточно. Выяснить, так ли это, позволит измеряющий влажность гигрометр, который можно найти на авито. У него длиинный провод с датчиком, который опускается под пол. У меня такой же уже больше 2 лет работает без замены батареек.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/termometr_tsifrovoy_f100_845990243
  8. 807838
    807838
    А вы уверены что по ссылке это гигрометр и у вас такой же?
  9. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    То есть с полами по грунту или с плитой с утеплением проблем с паром и конденсатом зимой/летом нет?
  10. 807838
    807838
    Для тех кто не прогуливал уроки в школе, на таких полах конденсат увидеть сложно.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы добавил в этот список "как у мамы" В том доме мама заставила плотников положить в нижний венец сомнительное огромное бревно с большим дуплом, в котором я потом долго выскрябывал труху. За сорок лет ничего в том дупле не изменилось. Все потому, что зимой была небольшая вентиляция через слегка прикрытые продухи, уносящая пар из грунта, а весной ворота настежь.
    У меня такой же. А вот еще бывает где-то за эти же деньги и такой же, но с датчиком внутри, т. е. без провода. Ну и еще по этой ссылке может уже и не быть, закончатся. Полистайте авито, и, как правило, найдете.
  12. 807838
    807838
    Просто ощущение что это не гигрометр, а термометр.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы правы. Я просто такие термометры не встречал. Выносной датчик, именно по нему я ориентировался, обычно у термометра с гигрометром. А что на экране:)] даже не посмотрел.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/termometr_-_gigrometr_1377647465
  14. 807838
    807838
    У них выносные датчики по размерам разные.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а если засыпать полы по грунту, то как поступить в случае бутовой ленты? если цоколь заполнить песком, + в уровень сделать плавающую стяжку (не увязывая с фундаментом). а что дальше делать - не очень понятно. полы получаются на уровне нижего венца, сам венец приутоплен в цоколь.
