1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Со всеми пунктами согласен, за исключением утверждения о том, что пол не надо утеплять в доме сезонного проживания. Зимой ноги оставишь в таком доме, приехав на праздники или выходные...
    Поэтому для этой цели используем ЭППС.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Таки да, ЭППС единственно возможный вариант. Если бы у себя на даче решил утеплить пол первого этажа, то сделал бы это ЭППС сплошняком ПОД лагами через обрешетку. В плинтусах по чистовому полу оставил бы щели. Таким образом лаги и первый венец оказались бы как бы внутри помещения. Отделенными от подпола ЭППС. ЭППС взял бы 10 см большой плотности. Вату между лагами на первом этаже не приемлю ни в каком виде.
    А так, если редко приезжаете зимой, то не трудно бросить ковер и одеть тапочки. Это легче, чем менять венцы и лаги.
    Летом сэкономите на кондиционере. :)]
  3. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Все прочитал, всем спасибо. У меня обычный сруб (теперь уже дом) 6*8 ,подпол 60 см, 4 продуха, между нижним бревном и фундаментом-пена.Третий год все сухо, может потому что дом на песке. Кстати пленок нигде не использую, максимум пергамин, под ним тоже сухо проверял
  4. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    А если нижний венец покрыть Неомидом 430 а затем гидрофобизатором (типа аквасил) рабочий вариант? не будет каких сюрпризов?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пробовали? :). В общем по технологии гидрофобизатором наносится до тех пор пока он не перестанет впитываться. Скажу что на четвертом десятке мы на это дело плюнули. Венец медленно "запотеет".
  6. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    оно если так делать - то понятно :)
    если в два слоя? на сайте производителя нашел:
    но в инструкции на сайте
    двух слоев говорят достаточно... вымачивать до тех пор пока "он не перестанет впитываться" - это внеденежно...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из практики - нет. Даже на вагонку 18мм 7-8 слоев вкругаля. Только после такого получается приемлемый результат.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот елы-палы, я о другом гидрофобизаторе. А ваш - это разбавленное жидкое стекло. Им и пары раз хватит, но думаю толку через год ноль.
  9. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    а если взять ГСК-2 ? или тоже самое?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Наберите в поисковике Полифлюид, имел ввиду такой, (но у разных фирм по-разному называется).
  11. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Подскажите, люди ! Завтра приезжают строители. Ставить дом из профилированного бруса естественной сушки. Погода так себе, в любую минуту может пойти дождь, да и температура уже +3 +5. Чем сразу обработать брусья ? Как вообще защитить их до возведения крыши ? Ведь если я поставлю отливы, то к нижнему венцу уже не подлезу. Значит надо сразу его чем-то термоядерным защищать ...
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Отливы сразу ставить не надо - Вы их испортите при покраске дома. Степлером полоски гидроизола прибейте временные, а подкладочный брус Неомидом 430 обработайте.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Обработайте брус бесцветным антисептиком на водной основе. Если не получится весь брус, то хотя бы те плоскости, которыми брус лежит друг на друге. Побыстрее поставьте крышу и не экономьте не ее свесах. Дальше оставьте все до весны. Не делайте сейчас в сыром дереве никаких отливов, пусть сохнет. Не закрывайте окна и двери. Максимум проветривания. За зиму брус уже немного подсохнет. При минусовой температуре грибок и плесень не развиваются.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вариант с подкладочной доской прост и надежен
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заслуживает внимания интересный антисептик "Лигнофикс".
    современный антисептик для санации древесины,
    поражений синевой, плесенью, де лигнофикс топ  бут.png реворазрушающими грибами
    и жуками-древоточцами
    Производитель: STACHEMA CZ
    Страна: Чешская Республика
    Фасовка: 1 кг
