1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Отделить бетон от дерева депферной лентой. Снизу же кладём на рубероид /стеклоизол и ничего не смущает.
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а можно вместо временного отлива ее использовать, чтобы не мастырить рубероид? цоколь по лицевой части закрыт шифером, верхняя часть с уклоном открытый бетон - замазать его битумной мастикой? или она наоборот будет препятствовать подсыханию после дождя?
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ну фунд старый и ремонтированый. венцы в цолоколе, т. е ровно не получится. стагивать по нижней точке, а высоких будет как-то как на рисунке. и что там правильно сделать, чтобы не прело и тепло было? обложить выступающий угол ЭППСом с заходом на венцы, предварительно запенив пустоты, и залить теплым полом без захода на цоколь?
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    доски обработанные лингофиксом не покрылись мхом, а балки на котороых они лежали - покрылись.
    кстати, упомянутый выше мох убил таким антисептиком (единсвенный котороый продавался в ближайшем сельпо). обработал как временная мера, приехал через неделю - мха нет.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @Игорь3 и еще - все равно по одной стороне фунд капиталить, сам сруб капиталить и полы снимать. можно ли малой кровью исправить эту ситуацию выше - бревно на половину обернутое толью и утопленное в раствор, каким образом?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    я буду делать даже выше цоколя, отделяя нижний венец от бетонной стяжки такой лентой. у меня примерно так
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    оптимистично - у меня между бревном и стяжкой будет местами до 20см полка цоколя. кстати, а почему ленту утепляете изнутри а не снаружи?
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    это на рисунке так - не дорисовал эппс снаружи. он будет.
    про 20 см не совсем понял.
    я выгреб внутри периметра одной части дома на глубину до глины - 60 см какой то черной трухи, теперь засыпаю трамбую.
    я не утверждаю что так правильно. я только собираюсь так делать.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    можно например бензопилой венец пополам распилить поместу, нижнуюю половину выковырять, залить раствор (выровнять) и подсунуть закладную доску?
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    можете описать подробнее технологию? сработает-ли если бревно наполовину утоплено в раствор (как выше)?
  11. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Похожие картинки и аналогичные проблемы со стр. 54-55 этой ветки
  12. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Dinama00, похожие картинки и аналогичные проблемы по моему вопросу на стр. 54-55 этой ветки
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    там не совсем эти картинки. там цоколь в горизонте, брус лежит на подкладной. у меня между верхней и нижней частью цоколя до 20см. при этом капиталка (центральный переруб) лежит на самой нижней точке. периметр утоплен в раствор. хотелось бы понимать как оптимально в данном случае поступить. В общем еще раз всё промерю, сфотографирую и тогда буду думать еще раз.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Если засыпать подпол и полы по грунту не получятся можно-ли рассмотреть альтенативные варианты:
    - Утепленный пол (вата/сип..) с защитой от грызунов, холодный всегда проветриваемый подпол
    - Холодные полы, закрытый подпол, гидроизоляция земли, вытяжка на крышу, приток через продухи в полу
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    да. Здесь есть разные варианты. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/plesen-v-podpole-gniiut-vency-holodnyi-pol-5c50bdeab9032500ae272181
