1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Как может выглядеть новый установленный осенью необработанный венец после зимы:
  2. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    А как защитить нижний венец на время стройки? не буду же я отливы делать с двух сторон, затратно, мешает и т. д а дождь пойдет и пздц, там вода вечность будет сохнуть. Не ложить джут, как потом утеплить. Видел еще на рейки первый венец кладут, тоже хз
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я так понимаю фундамент ленточный. Тогда под первый венец положить окладной венец или подкладную доску. На время строительства выдержит. Джут, паклю или мох конечно не класть (кто такое мог придумать?). Действительно распространенная ошибка и проблема из-за пакли между бетоном фундамента и брусом. Бытует теория и ошибочная практика, на бетон, после гидроизоляции рубероидом под брус набивать мох или паклю или льноватин.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Или первую доску листвиницу она воды не боится
    а вообще нет ничего страшного что намокнет, просохнет летом
  5. 807838
    807838
    А если между подкладом и рубероидом есть щели?
  6. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Так щели то будут, потому и кладут утеплитель под обкладной
  7. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Если не ложить утеплитель под окладной венец дабы избежать его быстрого гниения, как утеплить потом? Мне не нужен холодный подпол, будет утепленый фундамент и отмостка, чтоб не пучило, так фундамент- лента. Если нахлестнуть от фундамента пеноплекс на нижний венец, не запарится ли тот? Или отдельно его в базалит потом зашить и нормально будет? Стены потом будут 100мм минваты с вентзазорм
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Не знаю, может я не правильно делаю, я пеню. Баню построил в 2010 году, пена не раскрошилась.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Она не боится воды тогда, когда постоянно под водой находится..А находясь в сырости гниет очень даже хорошо. И если в этом месте есть сырость, то надо устранять её причину. А не думать, чтобы такое в сырость положить чтоб не гнило.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почему есть щели? Допустим сделано "по современному", как сейчас делают бревно или брус прямо на бетон без кирпичного цоколя с прокладкой из рубероида в один слой. Допустим у фундаментщиков кривые руки и глаза и горизонт фундамента не ровный. Допустим что выравнивающую стяжка не сделали. Допустим, что брус кривой или бревно неотесанное. Тогда можно применить мягкие материалы неспособные впитывать воду: вспененный полиэтилен, ЭППС, монтажную пену наконец.
    Окладной брус будет закрыт ЗППСом не полностью?
    Есть некоторые нюансы.
  11. 807838
    807838
    Вас не поймешь, сперва настаиваете что надо
    и следом на ту же технологию сеете гигантские сомнения
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Cогласно любимой байке продавцов листвяги, и это-то случилось один раз, да еще и в Венеции.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой-то гений сказал: "Нужно копать глубже". На лекарствах не пишут: "Посоветуйтесь с врачом". "Исключения только подтверждают правила". Я о том, что нет "универсальных правил". Нужен расчет или опыт. Расчет требует сложения очень многих составляющих. А собственного опыта мало, так как учиться на своих ошибках не хватит жизни. Учиться на чужих ошибках сложно, так как часто делаются не совсем правильные выводы. Что касается нюансов, то можно хотя бы поиграть с теплорасчетом онлайн в Интернете. Калькуляторы теплорасчета хоть и примитивные, но все же дадут некоторые понимания о влагонакоплении в конструкции. Вот ссылки на недоделанные, но полезные калькуляторы: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
    Или https://теплорасчет.рф/ Или можно прочитать про теорию и практику https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/plesen-v-podpole-gniiut-vency-holodnyi-pol-5c50bdeab9032500ae272181
  14. 807838
    807838
    Много букв.
    Между подкладом и рубероидом всегда будут небольшие щели и их надо заделать. Какие, как вы пишите, тут могут быть нюансы?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между венцом и тем же ЭППС-ом тоже будут небольшие щели. ЭППС потому что не примет форму этих мелких неровностей. Волнообразные неровности он повторит, конечно. В таких случаях мы подпиливаем брус так же волнообразно. Но мелкие неровности мы устраняем запениванием, для чего штробим подкладку из ЭППС.
