1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Этой проблемы практически никогда не существует же на самом деле. Лежит подкладочная доска на гидроизоляции и выше сруб..Всего высота около 6см..Если фундамент плита и по ней пойдёт стяжка теплого пола то эти щели уходят под стяжку..Так как её высота см 10..Есои фундамент лента или сваи то идут половые лаги см 10 высотой..И опять же все эти подкладочные доски уходят в пирог утепления...То есть нет смысла рассуждать о том как эти щели убрать если все равно внутрь помещения они не идут и внутри все эти места утеплены.
    Единственное если фундамент ушп с уже продолжеными трубами тп и сруб ставим на них. Только в этом случае щели под чркьом могут быть проблемой...Да и то снаружи их утеплил под отливом и все.
    А ещё вариант если это баня и пол сделан ниже уровня фундмента как раньше делали..тогда тоже щели эти могут быть проблемой..Но тут же процентов 95 из тех кто переживает за эти щели ставит сруб на ленту или плиту и все щели уйдут в пирог пола.
  2. 807838
    807838
    Это когда пол утепленный, а если нет?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При неутеплённых полах такая проблема, всё же, существует. Даже если утеплить фундамент, то такие щели не айс будут. Всё равно надо эти щели уплотнять.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)]При неутепленных полах наоборот этой проблемы не существует..Там вообще не поймёшь откуда у тебя холодом тянет С улицы через щель под срубом или из подпола от земли. И что то давно мне не приходилось видеть новые дома, в которых пол без утепления делают.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, куржак в щелях покажет. ;)
    Мы делаем без утепления. В Сибири живём, однако... ;)
    У меня у самого полы в доме неутеплённые, в одну доску. Внучка всю зиму босиком бегает. :)]
    Они (полы), конечно, не такие тёплые, но и не холодные.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Дружище, у Вас, наверное дом старой постройки. Не утепляют разве что полы в дачных домиках сезонного проживания. У меня в дачном домике полы по грунту с трубами теплого пола с утеплением под плитой 150мм), у соседа деревянный пол по лагам с утеплением 150 мм. В более старых домах, все верно, неутепленные полы в одну плаху 50-60 мм.
    Цивилизация по маленьку, но наступает.
  7. 807838
    807838
    Глупости не пишите. Какие теплые полы если они из массива доски?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хмммм. Не увидел среди написанного мной глупостей! Однако среди написанного Вами
    вполне себе есть глупости. Что мешает утепленный по лагам пол накрыть массивом доски? Ума не приложу, неразрешимая [для некоторых] задача.
    Я Вам даже более скажу, у меня на бетонной плите по грунту с теплым полом лежит массивная дубовая доска. Наверное, либо я порвал Ваш шаблон, либо что-то [в Вашем мировоззрении] сделал неправильно.
    Еще раз, главный посыл сообщения был в том, что сейчас неутепленные полы делают КРАЙНЕ РЕДКО. КРАЙНЕ. Ну, по крайней мере у нас в Сибири. А Баир проживает в еще большей Сибири, чем я.
  9. 807838
    807838
    У шпунта по теплым полам будут щели. Наверно можно устранить, но я в это не верю.
    Согласен что делают редко, но делают, а значить и щели под подкладом будут иметь значение.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Могу ответветсвенно заявить что монтажная пена из воздуха влагу не впитывает и отлично дружит с деревом, особенно саудал флекси фоам и аналог приносила (упругая)
    раньше не верил и других отговаривал, теперь всё пеню подряд
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я у себя щели устранил пропениванием. Пропенивал не между бикростом и подкладной, а между фундаментом и бикростом. После подрезание пены, промазал герметиком для теплого шва, чтобы защитить пену от возможного попадания влаги и ультрафиолета. Полет нормальный.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А мы наоборот, утепляем полы в дачных домиках. ;)
  13. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Здравствуйте. Я случайно обработал пару досок концентратом антисептика Борей ITPC (до -5) без разбавления. Забыл, что это концентрат. Допускается ли такое? Можно ли теперь использовать эти доски?
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    если есть влага, то цыклы отсыревани/высыхания пены сильно отличаются от дерева, поэтому под пеной застаивается сырость и растет плесень. натуральные волокнистые утеплители меньше препятствуют. а если сухо, то да - пена ок.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Думаю, что это неплохо.
